Stary 19-11-2016, 15:53   #1
pleem
Zarejestrowany: 17-10-2013
Model: MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Domyślnie Tuleja przednia wahacza tylnego - wzdłużnego
Witam serdecznie,
Podczas ostatniego standardowego przeglądu diagnosta zwrócił mi uwagę na tuleje przednią tylnego wahacza wzdłużnego. Według niego tuleja ta się lekko rozwulkanizowała. Byłem u mechanika, który stwierdził, że z jej wymianą się nie spieszy, bo podobno to część, która nie ma zbytnio wpływu na bezpieczeństwo??, a jej wymiana to bardzo żmudna robota.
Czy faktycznie wymiana tej tulei to taka czasochłonna oraz skomplikowana naprawa? - wymagająca według niego być może odkręcenie całego wózka
Z góry serdecznie dziękuję za wszystkie wypowiedzi w tym temacie.
pleem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2016, 16:10   #2
ogimas
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: Focus Kombi GHIA (FL)
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 76
Domyślnie Odp: Tuleja przednia wahacza tylnego - wzdłużnego
Masz na myśli tzw. cukierki?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
ogimas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2016, 16:26   #3
pleem
Model: MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Wydaje mi się, że tak.
Pod samochodem wyglądało to na tę zaznaczoną na czerwono (choć mechanik był w stanie brechą przesuwać jakąś gumę tej tulei w prawo i lewo po jakimś trzpieniu)
Stary 19-11-2016, 22:38   #4
ogimas
Imię: Daniel
Postów: 76
Ja to zrobiłem ze szwagrem w 4 godz. na warsztacie z kanałem i ściągaczem. Na forum jest opis jak to zrobić. Jest troszkę pracy ale bez przesady.
Inna sprawa ze dużo wygodniej było by to zrobić na zdemontowanym zawieszeniu.
Stary 20-11-2016, 10:48   #5
pleem
Model: MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Dziękuję za odpowiedź.
Czy można wymienić te tuleje tylko z jednej strony, czy konieczne jest robienie tego parami?
Stary 30-11-2016, 20:28   #6
pleem
Model: MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Czy "cukierki" trzeba wymieniać parami?
Stary 02-12-2016, 15:14   #7
jonybravo
Imię: sugaro
Zarejestrowany: 23-08-2010
Model: ford focus automat
Silnik: 1,6 TDCI DPF CVT(109KM)
Postów: 100
Pleem , a jakieś miałeś objawy uszkodzonych tych tuleji wahaczy gdyż też mam je do wymiany przypuszczalnie przez nie mam źle zbieżność ustawioną przestój auto mi ściąga w prawo dodatkowo mam drgania kierownicy ale to chyba coś innego jest odpowiedzialne....
jonybravo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 17:11   #8
pleem
Model: MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Ja nic nie zauważyłem, ale diagnosta zwrócił mi na to uwagę podczas przeglądu. Słyszałem i słyszę ciągle lekkie pukanie podczas jazdy po studzienkach - być może to jest właśnie to, nie wiem.
Auto też mi trochę ściąga, nie wiem czy to może być przez to, czy przez opony... Drgania na kierownicy też mi się zdarzały, ale to chyba przez źle wyważone koła.
Stary 04-12-2016, 16:17   #9
jonybravo
Imię: sugaro
Postów: 100
Arrow Odp: Tuleja przednia wahacza tylnego - wzdłużnego
Ok. Będę je robił do dwóch tyg. także zobaczę jaki będzie efekt końcowy dzięki za odpowiedź....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
