Stary 25-05-2019, 10:16   #1
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Domyślnie 2.5T terkotanie okolice silnika (audio)
Czy ktoś mógłby pokierować gdzie szukać przyczyny terkotania? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na jałowym nie występuje. Jest jednostajne, nie zmienia się z obrotami. Nie mam zupełnie pomysłu.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 10:30   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie Odp: 2.5T terkotanie okolice silnika (audio)
Uszczelka pod kolektorem wydechowym już była robiona?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 25-05-2019, 10:45   #3
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Przeze mnie nie, więc raczej nie.
A jaki jest związek? Gwizd od turbo?
Stary 25-05-2019, 12:27   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Samoczynne odkręcanie się szpilek kolektora wydechowego. Przerabiałem to u siebie.
Stary 25-05-2019, 12:31   #5
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Ale to w związku ze świstem, czy terkotaniem?
Napiszesz coś więcej? Bo zrozumiałem, że "robienie" uszczelki to wymiana. Szpilki się luzują i uszczelkę wydmuc***e?
Stary 25-05-2019, 13:27   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Tak. Chodzi o wymianę.
Poluzowane szpilki powodują odsunięcie kolektora od głowicy i zwichrowanie uszczelki. Powstaje nieszczelność.
Stary 25-05-2019, 14:12   #7
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
No to jak rozumiem tamtędy może gwizdać turbo? U Ciebie tak nie gwiżdże jak u mnie? W ogóle turbo ma prawo gwizdać? To moje pierwsze auto z turbiną, nie znam się na tym zupełnie.
Ogólnie ten świst wydaje mi się łatwiejszy do ogarnięcia. Martwi mnie terkotanie...
Stary 29-07-2019, 13:31   #8
rapidziory
Zarejestrowany: 08-11-2014
Silnik: 2,5T
Rocznik: .
Postów: 43
Cześć,
czy jest możliwe samoczynne odkręcenie/poluzowanie nakrętek? I samo dokręcenie wystarcza? Czy raczej zawsze wiąże się to z urwaniem/naderwaniem szpilki?
Czy ktoś wymieniał może uszczelkę pod kolektorem wydechowym? Jaki jest to mniej więcej koszt? Czy odkrcebie nakrętek jest kłopotliwe (ewentualnie urwanie szpilki)? Ile może ewentualnie kosztować wymiana szpilek? Zakładam, że nie trzeba wyjmować silnika.
Ostatnio edytowane przez rapidziory ; 29-07-2019 o 13:58
rapidziory jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 14:26   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Nie trzeba wyjmowac silnika. Wystarczy, że poluzujesz downpipe (albo najlepiej go wymontować). Potem luzujesz rurkę olejową od turbiny. Potem cały kolektor możesz odkręcić, dokrecic szpilki i wymienić uszczelke. Montaż w odwrotnej kolejności
Stary 30-07-2019, 02:21   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Dodam tylko że dobrze jest kupić i wymienić szpilki bo lubią sie urwać, nawet przy dokręcaniu.
Uszczelka koniecznie do wymiany
Dodatkowo kolektor tez nie jest płaski, powinno się go splanować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
