Stary 18-10-2007, 17:30   #1
Domar_2000
Zarejestrowany: 02-10-2007
Model: ford
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 33
Domyślnie czy kontrolka na liczniku powinna sie swiecic przy wlaczanych swiatlach mijania ?
mam fieste z 2004 roku czy kontrolka na liczniku powinna sie swiecic przy wlaczanych swiatlach czy tylko przy dlugich ? kupilem i tak mam zastanawialem sie czy tak ma byc czy moze zarowka jest spalona?
Domar_2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2007, 17:37   #2
tomeka
Avatar tomeka
Zarejestrowany: 04-10-2005
Postów: 43
Domyślnie Re: Zarowka do swiatel FORD FIESTA 2004
Napisał Domar_2000
nie wiem jak jest w Twojej fieście ale w mojej (starej) jest tak że jak zapalisz światła to sie podświetla deska a do długich jest kontrolka (która sie zapala jak włączysz długie)
pozdrawiam
tomek
tomeka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2007, 17:49   #3
lepper_pl
Zarejestrowany: 07-04-2007
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 154
Domyślnie
u mnie też nie ma kontrolki świateł mijania ale jak mam podświetloną deskę to wiem że świecą światełka.
jak masz instrukcje to w niej jest opis deski i jej kontrolek. zobaczysz czy takowa lampka istnieje
zawsze pomagam ale nie zawsze dobrze.
tym razem dobrze trafiłeś!
chyba?
lepper_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2007, 19:08   #4
Matts
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 33
Domyślnie
U mnie świeci się tylko kontrolka długich świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. natomiast podczas jazdy na zwykłych swiatłach podświetlana jest tylko deska - nie swieci sie kontrolka.
Matts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2007, 06:44   #5
tomekromek
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 43
Domyślnie
gdy właczasz światła, to następuje podświetlenie deski i nie zapala się żadna kontrolka na desce o tym informująca
gdy włączysz długie to wtedy masz taką świecącą kontrolkę - fiolet
oraz gdy włączysz halogeny z przodu czy z tyłu to wtedy też masz kontrolki cię informujące na desce
narazie
tomekromek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2007, 07:59   #6
kunio33
Zarejestrowany: 07-09-2007
Postów: 21
Domyślnie Fiesta
hello :-)
u mnie równiez świeci sie kontrolka od świateł drogowych, a kontrolki od świateł mijanie nie ma za to podswietlona jest deska jak i wskazówki mi swieca na pomarańczowo.
Pozdrawiam :fcp14
Źródłem prawdziwej siły jest potężna wiara w siebie...
kunio33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2007, 19:26   #7
Domar_2000
Model: ford
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 33
Domyślnie
dzieki zastanawialem sie czy tam ma byc bo w samochodach ktore mialem wczesniej byla taka kontrolka
pozdrawiam
Stary 21-10-2007, 08:02   #8
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie
Napisał Domar_2000
pozdrawiam
Niestety Ford oszczęda na żarówce / kontrolce świateł.
Ja nie miałem kontrolki świateł w:
- Fiesta 1991
- Escort 1999
- Focus 2003
pozdrawiam
Arturek
P.S. na stronie Ford Polska masz instrukcję obsługi Fiesty 2004, patrz strona nr 6
Stary 22-08-2011, 08:36   #9
jordania45
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: ford focus
Silnik: 1.6 16V Zetec
Domyślnie Odp: Zarowka do swiatel FORD FIESTA 2004
Co oznacza kontrolka z przypisem E ??
jordania45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 13:37   #10
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Wygląda trochę jak kontrolka skrzyni biegów - coś na wzór check engine od silnika.
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
