Stary 11-02-2008, 22:06   #1
LocutusBorg
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: BYŁA: Fiesta MkIII w wer. Ghia; JEST: Focus MKII 1,6Ti
Silnik: 1,6 - 16V 88KM :)
Postów: 31
Domyślnie termostat, czujnik czy jeszcze coś innego?
W mojej MKIII wskazówka od temperatury silnika pokazuje, mimo dość długiej jazdy, tyle:
Jak widać, wygląda na to, że jest ledwo ciepły...
Czy to wina termostatu, czujnika od termostatu (na foprum wyczytałem, że takowy też jest), czy jeszcze czegoś innego - np jakaś linka obluzowana, czy co...
I czy to może być przyczyną tego, że chla jak smok (10,5/100km)?
Greetz!
Special greetz 2 all Amiga users!
LocutusBorg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2008, 23:29   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Re: termostat, czujnik czy jeszcze coś innego?
a jak z nawiewem ? jak słabo grzeje to masz do wymiany termostat
jeżeli rzeczywiście jest on uszkodzony to silnik niedogrzany będzie spalał więcej
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2008, 23:30   #3
bibi
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 50
Może byc to wina np. termostatu (otwarty) i wtedy będzie większe spalanie najlepiej go wymienić niewielki koszt
bibi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 06:21   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
czujnik do sprawdzenia
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 10:09   #5
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
LocutusBorg, :fcp4 Podsumowując: po wymianie termostatu i czujnika temperatury cieczy spadnie zużycie i zobaczysz poprawną temperaturę... :fcp26
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 11:27   #6
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
tymbardziej, że termostat + czujnik to groszowe sprawy
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 15:41   #7
LocutusBorg
Postów: 31
Hm... nawiew jest. Nawet ciepły... Ale po ilu dmucha naprawdę ciepłym powietrzem, to tudno mi teraz powiedzieć... Zaraz będę jechał, to sprawdzę.
Koszt części rzeczywiście niewielki. Może tak dla zasady? :fcp2
Z tego co widziałem na forum, wymiana nie jest taka trudna... Zabrać się do tego samemu? Hmmm....
PS. Jakiej firmy kupić?
Stary 12-02-2008, 17:34   #8
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Termostat łatwo sprawdzić: Jeśli po lekkim zagrzaniu silnika rura od termostatu do chłodnicy robi się ciepła, to termostat do wymiany :fcp5
Powinna być prawie całkiem zimna aż silnik nie osiągnie ok 80st. :fcp20
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 12-02-2008, 17:46   #9
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
heko,
chip chip huraaa !!!
To akurat pisze się: hip, hip...
:fcp19
Stary 12-02-2008, 17:50   #10
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
LocutusBorg, Tak dla orientacji...poprawna temperatura, to wg położenia wskazówki na NORM między O i R. :fcp4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
