Stary 30-05-2008, 19:26   #1
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 220
Domyślnie [Mk2]Kasowanie błędu
Od jakiegoś czasu mruga mi kontrolka poduszek pow. 4razy przerwa i tak cały czas.Posprawdzałem kostki przy pasach bezp.Mam pytanie czy to samo zgaśnie,czy należy błąd jakoś skasować.Pozdrawiam :fcp26
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2008, 22:22   #2
Bishop
Zarejestrowany: 27-03-2007
Domyślnie Re: [Mk2]Kasowanie błędu
Wielokrotnie maglowane...Musisz sprawdzić kostki pod siedzeniem pasażera.Rozłącz je i podłącz jeszcze raz.Powinno pomóc, ew WD40 czy inne specyfiki tego typu pomagają w przeczyszczeniu.
Bishop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2008, 06:47   #3
golarz 004
Zarejestrowany: 09-08-2007
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 34
Też mam ten problem. Kostki pod siedzeniami sprawdzone, czyszczone a kontrolka dalej miga...
golarz 004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2008, 21:33   #4
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
mi tez miga od prawie roku i jakos sam nie umiem sobie z tym poradzic. tez obbilo mi sie o uszy,ze trzeba taki blad wykasowac ale jakos nie mialem czasu sie tym zajac a pozatym skoro inni pisza,ze nie trzeba to sam juz nie wiem... :fcp20
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2008, 21:41   #5
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
4 mrugnięcia i przerwa to oznacza problem w obwodzie napinaczy pasów. Kostki pod siedzeniami. Miałem to samo u siebie podczas odkurzania pod siedzeniami nieświadomie poruszyłem kostki od napinaczy co skutkowało mruganiem 4razy i przerwa. Poprawienie kostek rozwiązuje problem. Nic nie trzeba kasować.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2008, 12:55   #6
golarz 004
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 34
Witam ponownie.
A jeżeli kostki pod siedzeniami zostały sprawdzone, czyszczone, odłączane itp., a kontrolka dalej miga? Gdzie może być problem? Jak to sprawdzić?
Napinacze oczywiście niewystrzelone
Stary 08-06-2008, 13:36   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
może gdzieś przewód masz przetarty
jeżeli jesteś pewien że z kostkami wszystko oki i z napinaczani też nic sie nie dzieje to tylko zostały już przewody
a sprawdziłeś po stronie kierowcy i pasażera przy napinaczach są dwie kostki jedna przy napinaczu a druga w podłodze pod plastykowym dekielkiem posprawdzałeś obie??
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2008, 12:41   #8
romo
Imię: Roman
Zarejestrowany: 14-07-2008
Silnik: 1.6 ecoboost 150KM
u mnie było to samo-odłączyłem aku, rozłączyłem kostki pod fotelami, złączyłem ponownie, podłączyłem aku i wszystko graGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 08:32   #9
RemuSkm
Zarejestrowany: 03-10-2007
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 11
Domyślnie Odp: [Mk2]Kasowanie błędu
Witam ja miałem ten sam problem i wszystko niby działa ale migało dalej wymieniłem taśne przy kierownicy i niemiga
RemuSkm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 08:40   #10
Schem
Avatar Schem
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Potwierdzam - nic nie trzeba kasować, nawet nie trzeba akumulatora odłaczać.
Rozpiąć kostki pod siedzeniami (jeśli dobrze pamiętam, to 4 mrugnięcia dotyczą napinacza pasa kierowcy), psiknąć tam jakimś kontaktem/WD40 i spąć.
I kontrolka gaśnie.
W moim STku przerabiałem w zeszłym tygodniu.
A dwa lata temu w essim - do dzisiaj jest spokój.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
