05-08-2009, 22:39 | #1 |
Imię: Jozek
Zarejestrowany: 09-05-2007
Model: Focus 1,8 TDCI
Silnik: 1,8 disel
Postów: 17
metaliczny dzwiek przy uruchomieniu
Witam.Przy odpalaniu foczki z prawej strony(od pasazera)w silniku slychac metaliczne klasniecie.Czytalem posty ale koledzy maja takie dzwieki po uruchomieiu silnika, u mnie po zapaleniu jest normalnie.Auto to FF 1.8 TDCI 2002r.Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez polo48 ; 05-08-2009 o 22:41 |
12-08-2009, 09:51 | #2 |
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI [115KM]
Postów: 11
Odp: metaliczny dzwiek przy uruchomieniu
Miałem to samo tyle, że przy gaszeniu. Naprawdopodobniej masz do wymiany sprzęgło alternatora. Mechanik powinien stwierdzić czy samo sprzęgło (można znaleźć zamienniki - febi np.) lub całość z wałkiem i łożyskiem.
Koszt samego sprzęgła ~250zł (zamiennik) Oryginał fordowski ~800-900zł (komplet) |
12-08-2009, 19:01 | #3 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCi 150 KM
Postów: 69
Witam. Miałem takie obiawy. Najpierw występowały przy uruchamianiu silnika i gaszeniu, ale potem było też słychać metaliczne stukanie w trakcie pracy silnika. Jeden z mechaników stwierdził tak kolega stantheboss, że to może być sprzęgło alternatora. Okazało się jednak, że to było koło pasowe wału korbowego (rozwarstwiło się).
12-08-2009, 19:19 | #4 |
Imię: Rob
Zarejestrowany: 02-07-2008
Silnik: TDCI 100KM
Postów: 113
Dwumasa do wymiany jak nic,chyba ze była wymiana wcześniej to trzeba szukać gdzie indziej.
13-08-2009, 08:40 | #5 |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Regulamin $23 |
13-08-2009, 10:16 | #6 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Sprawdz koło pasowe [tłumik drgań ]GUMA pomiędzy.
13-08-2009, 20:05 | #7 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Co do tematu prawdopodobnie kolego twoja dwumasa daje o sobie znac... Jaki masz przebieg? |
13-08-2009, 21:52 | #8 |
Imię: Jozek
Silnik: 1,8 disel
Postów: 17
Sprzeglo alternatora bylo wymieniane,ale pukalo juz przed wymiana.Mechanik tez podejrzewa kolo pasowe walu korbowego.przebieg na liczniku to 130 tys.za tydzien stawiam do majstra ,bedzie szukal.Ale predzej bede ASO poniewaz juz trzeci raz rozkodowaly mi sie wtryski,zobacze co tam powiedza.
18-08-2009, 15:58 | #9 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
no to przy tym przebiegu to na 99% dwumasa.
18-08-2009, 17:57 | #10 | |||
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 297
Przecież wyraźnie kolega pisze: Cytat:
