Stary 19-10-2012, 08:27   #1
macnico
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: mondeo / fiesta
Silnik: 2,0 16v
Postów: 18
Unhappy Jak zdjąć bęben hamulcowy
Witam dla wiekszości temat wyda sie śmieszny ale miałem juz 5 samochodów i jakoś nie udało mi sie trafic na bębny z tyłu ( nawet polonez miał tarcze) a tu kupiłem dziewczynie fieste patrze do tyłu a tam bębny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytanie
jak sie to cholerstwo zdejmuje
odkręcic koło ,
i teraz czy mam odkręcać tą dużą nakrętkę co jest na pisacie??
z tego co wiem np w mondku nie odkręca sie tej nakrętki tylko po zdjęciu zabezpieczenia bęben sie zdejmuje bez odkręcania nakrętki na piaście
moze ktoś juz to robił
prosze o pomoc
a zdejmuje bo linki są całe na regulacji ręczny podciągniety na maxa a nie hamuje wiec jedyna opcja to cos w srodku albo spadło albo nie ma juz szczek
macnico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 08:37   #2
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Domyślnie Odp: Jak zdjąć bęben hamulcowy
Musisz odkręcić tą dużą nakrętke na piaście. Później zostaje ściągnięcię bębna, w zależności od zużycia pójdzie albo łatwo albo trudno.
Linki pewnie są na swoim miejscu ale mogą być już zbyt rozciągnięte.
Zwróć uwage na szczęki oraz na stan samoregulatorów, ząbki mogą być już wytarte.
Ogólnie wszystko wyczyść i sprawdź czy nie pordzewiało przez co nic się nie rusza.
No i czy cylinderki nie są zapieczone lub nie ciekną.
Chyba wszyscy mają problemy w fiestach z hamulcami tylnymi, ten typ tak ma.
A czy zasadniczy działa tobie z tyłu?
Daj znać później co bylo przyczyną braku ręcznego
Dreambox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 09:17   #3
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Przyczyną braku ręcznego jest skorodoeany samoregulator który powinien mieć ząbki a jak bardzo skoroduje to ząbki sie kończą i ręczny nnie trzyma. w tym modelu to dość częsta przypadłość. no chyba że linki stoją.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 21:32   #4
macnico
Silnik: 2,0 16v
Postów: 18
jutro zaczynam grzebać jak rozbiorę to postaram sie zrobic zdjecia i opisac co sie stało
Stary 09-11-2012, 10:08   #5
mickee
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1.3
Udało Ci się dobrać do bębnów? Ja nie dałem rady odkręcić tej dużej nakrętki. Nie mam pojęcia jak działa to samokontrowanie (metalowy koszyk na nakrętce). Podobno od tyłu bębna są śruby, po których odkręceniu, ściąga się bęben. Jak masz jakieś fotki to może zapodaj je.
mickee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 11:45   #6
TKr
Avatar TKr
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Tą nakrętkę normalnie się odkręca, nie ma tam żadnych lewych gwintów czy czegoś podobnego - po prostu wkładasz klucz i ciągniesz przeciwnie do obrotu wskazówek zegara i to wszystko. Musi ruszyć.
Śruby trzymające piastę od tyłu oczywiście też można wykręcić, znika wtedy ryzyko związane ze złym założeniem łożyska tylnego, i późniejszymi problemami jakie niektórzy mają z padającym łożyskiem (mi nigdy nic takiego się nie przytrafiło)- ale mi się ich nie udało odkręcić bo te to dopiero są zapieczone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 18:37   #7
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Zatosuj przedłużke do klucza i pójdzie.
Stary 09-11-2012, 19:11   #8
jery13
Zarejestrowany: 22-03-2010
Model: Fiesta MK 7
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 66
To ja miałem trochę więcej szczęścia , nie miałem problemu z odkręceniem tych czterech śrub ,tylko musiałem później poluzować linkę ręcznego , bo nie mogłem ściągnąć bębnów.
jery13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 18:46   #9
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Napisał Dreambox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
łatwo można urwać śrubę lepiej psiknąć specyfiku który jest specjalnie do odkręcania śrub tylko please nie WD
Bump: A i jak już masz to rozłożone proponuje wyczyścić łożysko ze smaru i gniazdo oraz posmarować jeszcze raz i nie dokręcać śruby przedłużką o długości 4 m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 19:55   #10
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Tą dużą nakrętke łatwo? Raczej nie.
I faktycznie nie psikać wd40 bo to syf. Lepiej coś lepszego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
