Stary 04-04-2018, 14:14   #121
bendix101
Zarejestrowany: 21-03-2018
Model: xxxx
Silnik: 2
Postów: 4
Domyślnie Odp: Komunikat usterka silnika
Może komuś się przyda - wariowała cała elektronika kabiny (zegary, radio, kierunkowskazy, klimatyzacja)
Winna skorodowana kostka w łączniku drzwi kierowcy z autem.
https://zapodaj.net/bb62141117056.jpg.html
https://zapodaj.net/6bd4e61cc6224.jpg.html
Ostatnio edytowane przez bendix101 ; 04-04-2018 o 14:25
bendix101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 20:20   #122
wolf80
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: F. Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
Mondeo MK4 2008/09 2.0 tdci. Silnik nie odpala- usterka silnika na wskaznikach. Diagnostyka pokazuje brak komunikacji z pcm, abs. Bezpicznik f4 caly. Jest na nim 12V...gdzie szukac, co robic...prosze o pomoc
wolf80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 20:22   #123
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Do sprawdzenia (organoleptycznie) wiązka między PCM a skrzynką bezpiecznikową(gnije około 20/30cm od PCM).Bardzo częsta usterka w mk4 niestety.
Stary 22-06-2018, 20:24   #124
ladam1978
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Mondeo MK IV KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI 115PS "na papierze", był nawet chip 168 PS by HEKO, zostało 147 KM
Postów: 24
Dokładnie jak kolega wyżej pisze.
Warto też poczytać forum w temacie usterki silnika.
Powodzenia
ladam1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 21:34   #125
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,162
Tutaj masz moje i innych perypetie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Reszta jak koledzy pisali. Kabloteka do sprawdzenia.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 13:48   #126
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
I ja się podepnę. Auto odpala normalnie, filtry i oleje na czas (ostatni raz 9kkm temu +filtr paliwa).
Podczas mocniejszego przyspieszania pojawia się komunikat usterka silnika + lampka od ESP. Czasami auto straci moc a czasami nie.
Błędy jakie pokazuje to U0401 (Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM) oraz P0094 (Wykryto nieszczelność w układzie paliwowym - niewielki przeciek). Te dwa błędy pokazują się notorycznie. Wcześniej jeszcze pokazywał się błąd p1169 (czujnik FRP w granicach normy ale wartość wysoka oraz czujnik ciśnienia paliwa w szynie paliwowej - wskazania w górnym zakresie).
Wczoraj oglądałem silnik i żadnych wycieków nigdzie nie widzę. Przy filtrze paliwa też sucho.
Silnik 2.0 DW10-C 210kkm. Czyżby wykonać próbę przelewową? Czy wymienić z miejsca czujnik na szynie CR?
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 16:16   #127
GrzesiekK2000
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 27-08-2020
Domyślnie Usterka Silnika kod P003A,P2453
Witam ! Mam poważny problem i za bardzo nie wiem czego jest przyczyną a mianowicie :
Posiadam Forda Mondeo kombi 2.0tdci rok 2008 automat
Problemem są dwa błędy a dokładnie P003A,P2453.
Gdy zapalam zapłon i kasuję błędy auto chodzi bez zarzutów , w czasie jazdy żaden z tych błędów się nie zapala , tylko i wyłącznie gdy auto zgaszę te dwa błędy na nowo wyskakują i samochód wpada w tryb awaryjny ( Usterka Silnika) i tak jest za każdym razem . Potrzebuję fachowej rady co może być przyczyną tego problemu ? Dodam że znajomy przepalał mi DPF'a , oraz sprawdzał ciśnienie i twierdzi że jest ok ale gdy auto zgaszę problem się powtarza.
Wielka prośba gdyby ktoś coś wiedział na ten temat .
GrzesiekK2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 09:02   #128
maciejaess
Imię: max
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Domyślnie P003a zawór
Witam.
Taki błąd co jakiś czas pojawia się P003A.
Wymienial ktoś z Was może elektrozawór - sterowanie podciśnienia turbiny 2.0 TDCi ? Jesli tak to jak?
maciejaess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 10:05   #129
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: P003a zawór
1000 razy opisywane.. uzyj lupki i czytaj.. moze byc wiele przyczyn..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 10-02-2021, 17:49   #130
maciejaess
Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Ok.
mk4 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
