Stary 24-06-2020, 17:08   #1
upupaepops3103
Zarejestrowany: 22-11-2014
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 50
Domyślnie Dołożenie elektrycznego zamykania klapy bagażnika w kombi
Cześć,
Zdarzyło się może komuś przymierzać do przeróbki jak w temacie?
Chodzi mi to po głowie i zastanawiam się czy jest to do ogarnięcia w jakichś sensownych pieniądzach i w umiarkowanym zakresie roboty.
upupaepops3103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 19:51   #2
chojrak888
Avatar chojrak888
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: MK4 Vignale
Silnik: 1.5 150KM A8
Postów: 34
Domyślnie Odp: Dołożenie elektrycznego zamykania klapy bagażnika w kombi
Tak wygląda wiązka do elektrycznej klapy bagażnika.
Na 100% musisz wymienić, wiązkę w klapie, zamek klapy(z dociągiem) oraz siłowniki(na te elektryczne).
Złącza C4173, C4528, C4172, C4527 oraz C4333 są właśnie od klapy elektrycznej.
Jeśli chciał byś dołożyć czujnik otwierania bezdotykowego to na razie nie wiem gdzie się go podłącza (jak znajdę schemat to wstawię).
Przycisk do otwierania klapy bagażnika znajdujący się obok kierownicy chyba można pominąć (powinno działać bez niego).
Zostaje jeszcze programowanie(a raczej zmiana w opcjach że posiadasz klapę elektryczną a nie zwykłą).
Oraz zostaje do sprawdzenia czy złącze C410 w twoim samochodzie posiada wszystkie przewody potrzebne do obsługi klapy.
Typ Pliku: jpg 151-52.jpg (79.4 KB, 516 wyświetleń)
chojrak888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 20:05   #3
upupaepops3103
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 50
Dziękuję!
Już się boję "ile to będzie kosztować", ale lubię wyzwania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raz jeszcze - dzięki!
Stary 25-06-2020, 08:54   #4
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 240
Chciałbym coś takiego w HB. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 10:42   #5
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 246
Siłowniki elektryczne są dostępne na alle...o: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie widać zamka z dociągiem oraz wiązki.
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 10:48   #6
ppartyka
Zarejestrowany: 21-09-2019
Model: Ford Focus MK4 Titanium
Postów: 14
Napisał mdmowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z racji tego, że to jest tylko do kombi to w HB nie pasuje? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ppartyka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 12:55   #7
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Postów: 240
Ford montuje to tylko w kombi. Zakładam, że czegoś brakuje/gdzieś są jednak różnice i nie ma tego w HB. Nie zgłębiałem tematu, ale może któryś majsterkowicz z większą ilością czasu przetrze temat. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-06-2020, 14:04   #8
ppartyka
Postów: 14
Rozważałem montaż takich gadżetów w niedalekiej przyszłości, ale nie wiem czy wejdę w ciemno w taki koszty :/
Stary 06-07-2020, 16:27   #9
TAMSp
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Focus mk4 STline
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 41
Hej, znalazłem firmę która zobligowała się zainstalować dla HB. Montaż 5h i 2,4k z opcją dodatkowego czujnika ruchu za 400PLN. Także drogi ten gadget Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TAMSp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2020, 08:16   #10
ppartyka
Postów: 14
Napisał TAMSp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pffff... No to srogo sobie liczą. Skutecznie ostudzili mój entuzjazm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
