Stary 14-04-2009, 09:14   #1
m.i.c.a
Zarejestrowany: 05-04-2009
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 benz + LPG
Postów: 15
Domyślnie Słabe hamulce - miękki pedał. Jaka przyczyna? tarcze i klocki nowe.
Mam następujący problem; dość miękki pedał hamulca (muszę go z połowę wdepnąć by hamował), tarcze świeżo wymienione, klocki przód tył też, i hamuje...tak sobie, tragedii nie ma ale dalekie jest to od ideału a wiadomo Galaxy - kupa masy. Czy to może być przepuszczająca pompa hamulcowa? Płynu hamulcowego nie ubywa, odpowietrzony był, czy ktoś z Was ma podobny problem? Czy też ten typ tak ma?
Aha:
Galaxy MK1 2.3 benzyna z ABS...
pzdr
M.I.C.A
m.i.c.a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 11:58   #2
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
Domyślnie Odp: Słabe hamulce w Galaxy
witam tez tak mialem jak wymienialem tarcze z przodu i kloski z tylu troche pojezdzilem i wszystko wrocilo do normy chyba ze juz masz tak dosc dlugo ja chyba mialem z tydzien tak
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 11:59   #3
jblack
Avatar jblack
Postów: 384
witam tez tak mialem jak wymienialem tarcze z przodu i klocki z tylu troche pojezdzilem i wszystko wrocilo do normy chyba ze juz masz tak dosc dlugo ja chyba mialem z tydzien tak
dlaczego nie mozna usunac mojego posta wklepal sie dwa razy
Ostatnio edytowane przez jblack ; 14-04-2009 o 12:04
Stary 14-04-2009, 14:24   #4
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Po wymianie tarcz i klocków hamulec ma praw byc troche słabszy.
Ale po jakimś czasie powinno wrócić do normy.
Nawet zaleca się, żeby na początku mocno nie hamować.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 14:43   #5
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
klocki dotrzeć muszą się do tarcz. Norma. U mnie po około 500km w mieście zaczął dęba stawać. Wcześnej, zaraz po odbiorze... masakra.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 17:24   #6
kuba krajewski
Avatar kuba krajewski
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: GALAXY mk1
Silnik: 2.3
Postów: 57
Ja wymieniłem cały przód ,cały tył plus płyn, plus odpowietrzenie.Mam już prawie 1000km i lipa,a oprócz tego coś strasznie buczy co jakiś czas .Buczy jak ja pierniczę!!!!????
Jeżeli ktoś ma taki objaw i wie gdzie jest pies "podgrzewany" jak to mówi mój syn,to chętnie poczytam.
kuba krajewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 22:12   #7
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Postów: 1,149
jeśli buczy podczas hamowania to pompę podejrzewam, może jeszcze raz odpowietrzyć? Po 1000km to powinien hamować że hej. Sprawdź czy serwo nie ma dziury w membranie.
Stary 15-04-2009, 16:03   #8
kuba krajewski
Model: GALAXY mk1
Silnik: 2.3
Postów: 57
Dzięki za radę od czegoś trzeba zacząć poszukiwania .Jak się wyjaśni to napiszę.
Stary 17-04-2009, 16:58   #9
kuba krajewski
Model: GALAXY mk1
Silnik: 2.3
Postów: 57
Dziś zauważyłem ,że pedał hamulca po 5 min postoju na wyłączonym silniku robi się bardzo twardy .To raczej nie jest normalne.Może ktoś miał podobne objawy?
Stary 17-04-2009, 17:26   #10
berus3
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 DOHC 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 11
Ja mam to samo. Po pięciu minutach hamulec robi się twardy i nie mam pojęcia co to jest. Podejrzewam, że to wina za dużej ilości płynu hamulcowego bo ostatnio dolewałem ze względu na mały wyciek w tylnym kole. Kiedyś miałem podobnie ale po tygodniu wszystko wróciło do normy. Teraz się przedłuża. Może ktoś coś wie na ten temat?
berus3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
