Stary 20-06-2013, 06:23   #11
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Domyślnie Odp: Stukanie przy ujmowaniu gazu
U mnie tak stuka od 50 tys km, nie przejmuję się, a nawet w elsie jest wytłumaczone że właśnie jakieś luzy w skrzyni się kasują.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 15:47   #12
robson51
Zarejestrowany: 13-07-2008
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi AFN
Postów: 25
Jeśli masz dwumase to chyba się kończy.Prosty sposób na spr. koła dwumasy. Jadać wrzuć 4 bieg przy 1500 obr./min wciśnij gaz do dechy, jeśli zacznie telepać budą na 90% koło do wymiany.
robson51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 15:49   #13
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Nie mam dwumasy.
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2013, 20:52   #14
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jak dla mnie wielokliny-fezy na którejś półosi.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 20:14   #15
horse668
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Kolego bartixr strzał w 10, to prawa półoś stuka na połączeniu przy łożysku podpory. Dodatkowo jest tam spory luz poprzeczny. Czy to jest jakoś skręcone czy tylko mocno spasowane. Jeżeli nic tam sie nie rozkręciło, to rozumiem, że do wymiany jest przegub wewnętrzny, oraz ta częśc półosi która wychodzi ze skrzyni. Nie wiem jaka jest jej nazwa.Chętnie posłucham rad w sprawie wymiany tych elementów, gdzie mogę mapotkać problemy.
Typ Pliku: jpg 20130623349.jpg (96.9 KB, 44 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez horse668 ; 25-06-2013 o 21:55
Stary 26-06-2013, 12:55   #16
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
problem jest z zdjęciem kosza wałka wyjściowego.
górna śruba trudno dostępna - ja na kobyłkach leżac pod autem nie dałem jej rady.
Wałek wyjściowy trzeba wyszarpnąć z skrzyni, siedzi na pierścieniu sprężynującym.
Jak dostaniesz nową podporę to złapiesz o co chodzi.
W ręcznej skrzyni chyba jest centrlana śruba na wałku wyjściowym (ja mam automata i dyfer jest hermetyczny i olej nie wycieka) i nie wiem cyz olej ci nie pocieknie.
Ale to nie problem, dolejesz na stan, dostęp jest spod auta do wlewu i przelewu.
Mam nadzieję, że brałeś motomaxa, to masz wszystko wyważone i oznaczone. Nie zapomnij dać smar na łączenia i w osłony.
ja odpinałem dolny sworzeń wahacza, aby meić wiecej pola do manewru. Nakrętkę przegubu odkręcisz z pomocnikiem.
Dokręcanie jej przy składaniu -zgodnie ze sztuką na kilak etapów!
na gwinty dałem loctite zabezpieczające przez rozkręcaniem i nie dawałem nowych nakrętek i śrub (po odtłuszczeniu benzyną ekstrakcyjną).
w razie czego pisz na email jak poprzednio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ewentualnei na skype sie złapiemy.
Stary 26-06-2013, 18:41   #17
horse668
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Operacja w 100% udana, pacjent przeżył i ma się dobrze. Dzięki wielkie Bartku za cenne uwagi. Dla potomnych: olej ze skrzyni nie ucieka, a cała operacja zajęła mi około 1,5h z umyciem rąk.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
