Stary 11-12-2008, 06:59   #1
reasum
Zarejestrowany: 03-08-2008
Postów: 13
Domyślnie [MK1] - Wzrost mocy przez zmiane ustawien komputera?
Witam. Mam pytanie - czy da sie zwiekszyc moc auta przez podpiecie go pod komputer? Byl bym bardzo wdzieczny za odp. (jesli tak to najlepiej jeszcze jaki program do tego).
I jeszcze jedno co do osob ktorym wymiana silniczka krokowego nie pomogla i dalej szarpie - mozliwe ze po wymianie rozrzadu jest troszeczke niezsynchronizowany i wystepuje tzw. "wczesniejszy zaplon" - najlatwiej sprawdzic na "luzie", wciskajac gaz momentalnie w podloge. Okolo pol sekundowe "zdlawienie" silnikia oznacza ze jest dokladnie to (oczywiscie wczesniej musimy miec pewnosc ze nie jest to wina przeplywomierza, czujnika temp. itp.)
Wracajac do mojego pytania - jeden program juz mam ale on tylko diagnozuje usterki i nic wiecej. Nie wiem czy jest jakikolwiek, ktory potrafi zmienic parametry komputera w aucie. Jesli jest to prosil bym o to jaki to program. I jesli byl by ktos na tyle laskawy i mogl podzielic sie instrukcja i parametrami do najleszego przyrostu mocy byl bym naprawde bardzo, ale to bardzo wdzieczny.
reasum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2008, 07:29   #2
ChrisB
Avatar ChrisB
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1,6 z LPG
Rocznik: 1993
Postów: 152
Domyślnie Re: [MK1] - Wzrost mocy przez zmiane ustawien komputera?
To o czym piszesz nosi nazwe chiptunning. Niestety gdyby tak latwo dalo sie zmienic parametry w kompie to zapewne nie kosztowaloby to ponad 1000zl w firmie tunningowej (fakt ze na allegro jest wiele tanich, uniwersalnych, megacudownych chip-ow ktore maja zwiekszyc moc silnika o kilkadziesiat KM, ale to raczej nie to samo :fcp18 )
ChrisB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2008, 13:57   #3
zch
Zarejestrowany: 25-07-2007
Postów: 203
Dokładnie ChrisB a jak kolega reasum chce większej mocy to proponuje inne auto, może jakiegoś wielkego amerykańca albo merola AMG itp a z mondeo 1,8 błyskawicy nie zrobisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-ONWA MK2 GRUBA
-CTE 1700 montaż
www.cb-kultura.pl (przyjmuje zamówienia na naklejki z logo )
zch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2008, 13:58   #4
zch
Postów: 203
jak widze mój mondek jest dwa lata młodszy i ma większy silnik, skoro tak ci zależy pomyśl o wymianie motoru.
Miałem okazje jeździć też 1,8 i faktycznie różniaca 0,2 jest mocno odczuwalna.
-ONWA MK2 GRUBA
-CTE 1700 montaż
Stary 13-12-2008, 16:00   #5
reasum
Postów: 13
Nie chcem go zmieniac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do amerykanca - bardzo chetnie - ma ktos za grosze Challengera R/T z '70r. ? Wiem ze to sporo kosztuje i dlatego pytalem o program i dokladne ustawienia parametrow zeby go "przestroic". Ale widze ze pewnie nie dostane - zwlaszcza ze to kosztowne ;D eh... pozostaje wywalic te 1,5 tys. i kolejne 8-10 na czesci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szkoda. Ale dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wrazie czego jak bym znalazl program to dam znac. Jezdzilem kiedys mondkiem 2,5 24V - to byl mocny silnik ;D ale niestety trzeba bylo go sprzedac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najbardziej bolesna decyzja w moim zyciu ;(
Pozdrawiam.
Stary 06-01-2009, 08:55   #6
smyku22
Zarejestrowany: 11-04-2005
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: Zetec 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 62
Z chip tuningiem nie ma tak hop siup. Musisz zmienić program w komputerze który steruje silnikiem. Sama zmiana programu nie jest taka trudna, problem jest w tym skąd go zdobyć. Zanim taki program powstanie silnik testuje się na hamowni. W nowszych autach zmienić program da się za pomocą złącza diagnostycznego. W starym mondziaku trzeba by rozkręcić komputer, wymontować procek, grać mu nowy soft, zalutować go, skręcić komputer, podłączyć. Fizycznie jest tam zwykły mikroprocesor (w passatach była to '51) do którego programator możesz kupić na allegro, ale jak już wcześniej wspomniałem największym problemem jest soft. Jeśli masz gaz z komputerem to zmienić ustawiania tego komputera jest bardzo łatwo. Trzeba tylko pamiętać że większy kop to większe spalanie a w przypadku chip tuningu to może być nawet dużo szybsze zużywanie się silnika.
smyku22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
