Stary 29-04-2012, 00:52   #1
AmaterasuX
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
Domyślnie czasem nie chce krecic ale za drugim razem zapala
siema, mam problem, ostatnio cos np. chce zapalic samochod a tu przekreceam kluczyk, zeby zapalic po zgaszonej sprezynce a tu "cyk" i nic... odnowa robie i tak samo i zapala ladnie
mam kolo pasowe do wymiany ... czy to od tego ?
aku dzisiaj wlasnie ladowalem i mialem okolo polowy energii w nim.
moglo byc tez od tego ?
AmaterasuX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2012, 10:41   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: czasem nie chce krecic ale za drugim razem zapala
Na 99 % to rozrusznik .Zawiesza się(szczotki)
lub blokuje - tulejki . Stąd pobiera dużo prądu .
Może też być błaha przyczyna - słabe połączenie elektryczne styk - Masa lub prądowy ..
Stary 29-04-2012, 14:34   #3
AmaterasuX
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
ja przez zime jak i po zimie nie ladowalem aku. dopiero teraz, mialem polowe akumulatora
Stary 29-04-2012, 15:20   #4
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę tylko potwierdzić słowa kolegi, dodatkowa opcja w twoim przypadku to wyjąć i przeczyścić go wewnątrz a przy okazji zobaczyć stan szczotek (nowy "szczotko trzymacz" 50zł
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2012, 17:09   #5
AmaterasuX
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
ogolnie taka zabawa niedroga jest ? powiem mechanikowi, zeby zerknal w srode jade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobrze, ze to znajomy to inaczej patrzy ^^
dzieki ziomki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
