Stary 13-11-2013, 11:27   #1
vpw
Zarejestrowany: 11-09-2008
Model: Kuga Titanium AWD
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 150
Domyślnie Wymiana żarówki świateł pozycyjnych
Czy ktoś z kolegów i koleżanek miał już przyjemność wymieniać żarówkę świateł pozycyjnych w Kudze Mk2? Próbowałem postępować zgodnie z instrukcją obsługi i poniosłem klęskę. Ponieważ jednak światła te są obowiązkowymi zgodnie z przepisami kodeksu drogowego więc wymiana żarówki powinna być możliwa bez rozbierania połowy samochodu.
Zgodnie z instrukcją wyjąłem spinki z nadkola i próbowałem dostać się do żarówki od tej strony przy skręconych kołach, ale oprócz wybrudzenia się i pokaleczeni przy zdejmowaniu kilku spinek nie udało mi się dosięgnąć do żarówki. Będę wdzięczny za pomoc jeśli ktoś zna jakiś sposób inny niż wizyta w serwisie.
vpw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 12:55   #2
jankowalski973
Avatar jankowalski973
Imię: Jan
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: Wymiana żarówki świateł pozycyjnych
Zaglądałem do instrukcji i nie znalazłem nic o wymianie żarówki przez nadkola, jest tylko ogólnie gdzie co się znajduje.
W oplu tak miałem i niestety wszystko po omacku i nie da się nie ubrudzić.
jankowalski973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 14:40   #3
jacektp
Avatar jacektp
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Kuga II
Silnik: 1,6 (180KM)
Postów: 61
Napisał jankowalski973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem w sieci opis wymiany żarówek dla Forda Escape 2013 (identycznie jak dla Kuga)
jacektp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 15:56   #4
vpw
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 150
Napisał jacektp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki serdeczne za link. Bardziej przydatny niż porady w instrukcji obsługi samochodu. Swoją drogą teraz dopiero zauważyłem na stronie 209 informację, że żarówki świateł pozycyjnych i kierunkowskazów to części nieserwisowalne. Należy się zgłosić do dealera. Ciekawe czy policja po pokazaniu zapisu w instrukcji odstąpi od wystawienia mandatu.
Pytanie jest czysto teoretyczne zważywszy na oświetlenie pojazdów poruszających się po naszych drogach. Ale jako, że światła pozycyjne i kierunkowskazy są obowiązkowym wyposażeniem samochodu, więc w przypadku gdy się żarówka przepali: laweta.
Stary 14-11-2013, 11:01   #5
jankowalski973
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Faktycznie podejście nieciekawe tym bardziej że dodatkowo może przeszkadzać jeszcze osłona pod silnikiem. vpw napisz jak sobie z tym poradziłeś.
W ekstremalnych przypadkach (np. upierdliwy policjant) pozostaje skorzystanie z assistance.
Stary 14-11-2013, 15:43   #6
vpw
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 150
Miłe to nie było, ale zaparłem się. Pomogło zdjęcie koła bo wtedy po odgięciu nadkola da radę sięgnąć do lampy. Dostęp jest tragiczny ponieważ z prawej strony blokuje go zbiornik płynu do spryskiwaczy a z lewej inny spory element, który pozostawia niewielki przesmyk na włożenie ręki.
Jedyny problem który się pojawił przy braku dobrego widoku to zrozumienie jak należy wyjąć oprawkę. Zgodnie z instrukcją do Escape wystarczy ja przekręcić. Dla Europejczyków jest jeszcze jeden haczyk: aby oprawki same się nie przekręciły są blokowane specjalnymi szpikulcami, które trzeba najpierw wyjąć z gniazda a potem dopiero można przekręcić oprawkę i wyciągnąć ją do środka.
Zabawy było co niemiara i raczej nie powtórzyłbym jej na poboczu drogi - tym bardziej, że mój egzemplarz Kugi pozbawiony jest klucza do kół i podnośnika. BTW1. To dopiero jest oszczędność producenta. Kupując zestaw naprawczy myślałem, że nie będę miał koła dojazdowego a nie, że zabiorą również elementy pozwalające na odkręcenie uszkodzonego koła. BTW2. A czy ktoś musiał już użyczać prądu innemu użytkownikowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Sposób zamocowania akumulatora to jest ciekawostka. Dużo widziałem samochodów w swoim życiu ale tu mnie ford zagiął. I oczywiście w instrukcji użytkownika: standardowy bełkot o podłączeniu klem do ujemnej i dodatniej elektrody. No ciekaw jestem jak ma dostać się do dodatniej bez zdejmowania osłony podszybia.
Ostatnio edytowane przez vpw ; 14-11-2013 o 15:47
Stary 14-11-2013, 18:18   #7
robson3231
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Escape
Silnik: 1.6 182KM
Postów: 28
Dla amatora wymiana zarowki postojuwki to jakies 30 min,a fachowca 10 min.Ja ostatnio wymienialem komplet w dwoch fordach escape bo swiecily na pomaranczowo.Najlepiej zdiac kolo i odkrecic nadkole do polowy ztylu nie ruszac i wysunac .Trudniej jest od lewej strony-kierowcy jest jakas czrna skrzynka ale tez mozna ja odkrecis 2 srubki i troche odsunac.Z prawej jest latwiej jest tylko zbiornik od spryskiwaczy.
Ostatnio edytowane przez robson3231 ; 24-09-2014 o 17:30
robson3231 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 09:47   #8
jankowalski973
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Aaa to dlatego za dojazdówkę życzą sobie 400zł, bo samo kolo trochę drogo by wychodziło.
... Sposób zamocowania akumulatora to jest ciekawostka.
Myślę, że nie jedno nas jeszcze zaskoczy.
robson3231 jak wygląda Kuga już wiemy wrzuć foty z wymiany żarówek ewentualnie innych czynności trudnych do samodzielnego ich wykonania bo domniemam, że znasz się za rzeczy.
Stary 19-09-2015, 21:55   #9
robertapteka
Zarejestrowany: 29-05-2012
Model: Kuga
Silnik: 2000
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] instrukcja po rosyjsku jak wymienić żarówke w kudze moze komus sie przyda....
Ostatnio edytowane przez robertapteka ; 19-09-2015 o 22:13
robertapteka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2015, 11:22   #10
jankowalski973
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Napisał robertapteka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie ta Kuga.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
