Stary 17-05-2018, 09:58   #1
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Domyślnie Kalibracja ksenonów w forscan
Witam. W trakcie kalibracji ksenonów po wymianie czujnika przy przednim wahaczu po 24% procesu pojawia się okno z ostrzeżeniem: Proszę wykonać następujące czynności -używając odpowiedniego wyposażenia do regulacji świateł, wyreguluj lewy i prawy reflektor stosownie do specyfikacji. Teraz mam do wyboru OK lub ANULUJ i którekolwiek nie nacisnę, procedura zostaje przerwana. Podjechałem ustawić światła ale okazuje się, ze są dobrze ustawione i nie ma potrzeby gmerać. Ktoś już przez to przechodził? Jakieś pomysły?
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 10:42   #2
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Domyślnie Odp: Kalibracja ksenonów w forscan
Nikt nie spotkał się z takim problemem??
Stary 20-05-2018, 11:53   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
A próbowałeś fizycznie regulacji lamp (góra - dół) w opisanym przez Ciebie kroku kalibracji?
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 21-05-2018, 14:13   #4
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Nie próbowałem, choć korci mnie to. Ustawię się, zaznaczę jak są światła i ruszę śruba regulacji
Stary 30-05-2018, 22:57   #5
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Spróbowałem. Brak efektów. Jakieś pomysły?
Stary 31-05-2018, 12:21   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Jaki masz kabel? Hs/ms can?
Jakie są odczyty z czujników położenia przy wahaczach?
Stary 31-05-2018, 20:53   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
poczytaj sobie
bardzo wazny jest punkt zerowy
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 06:10   #8
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie używam kabla. Połączenie BT.
Nie mam pojęcia. Czy możesz mnie naprowadzić na te odczyty?
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem to na stacji diagnostycznej - jest ustawiony dobrze. Podjechałem nawet na kalibracje do warsztatu specjalizującego się w fordach i stwierdzili że przerywa im procedurę i ew. mogą szukać . Lżejszy o ponad stówkę podziękowałem.
Stary 10-11-2018, 06:33   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Kiedyś udało mi się wejść w odczyt czujników przy wahaczach używając ELM BT i Forscan Lite na komórce.
Lepiej jest kupić kabel USB z automatycznym przełącznikiem. Akurat tą stówe byś na to wydał.
Stary 10-11-2018, 06:34   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Używając BT sam prosisz się o kłopoty.
Zerwie Ci połączenie i nie wiesz czy to moduł czy łacze BT zamuliło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
