18-07-2005, 09:50 | #1 |
Zarejestrowany: 07-09-2004
Postów: 13
1,8 TD - dziwne problemy z zapalaniem
Od paru dni moj Escort ('97 1,8 TD) dziwnie sie zachowuje. Objawy sa takie
jakby padla swieca zarowa - rano ciezko zapala pomimo, ze jest cieplo. Jezeli zagrzeje go dwa razy to odpala od razu bez problemu. W dodatku mam wrazenie, ze swiece grzeja krocej. 1) Ile sekund mija u Was od momentu przekrecenia kluczyka do "cykniecia" stycznika albo zgaszenia kontrolki. Gdzie szukac ustrojstwa odpowiedzialnego za czas grzania? Mozna "toto" jakos naprawic samemu czy tez trzeba wymieniac? (ile kosztuje?) 2) nie wiem czy to ma jakis zwiazek ale zastanawiam sie, czy moze to byc wina filtra paliwa? Gdzie go szukac? 3) co jeszcze moze powodowac takie problemy? Sprawa jest tym bardziej dziwna, bo silnik byl przed zima remontowany i potem w najciezsze mrozy zapalal bez problemu pozdrawiam -- ElGreco |
18-07-2005, 15:40 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
a czy czasami nie tankowałeś na "jakejś tam" stacji? a co do filtra to popatrz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
20-07-2005, 21:20 | #3 |
Zarejestrowany: 07-04-2005
Model: Peugeot 407
Silnik: 2,0 HDI
Postów: 207
elgreco, Kontrolka gaśnie po czterech sekundach,a grzanie (widać po kontrolkach) świecy po dziesieciu. Codziennie pierwsze odpalenie, po dwóch grzaniach.
Pozdrawiam Arbibar |
21-07-2005, 10:01 | #4 |
Zarejestrowany: 12-08-2004
Postów: 93
co do czasów się zgodzę ale mój essi paji za pierwszym razem prawie na dyg.
....ale dopiero po wymianie zaworu zwrotnego i oringu z tulejka za osce od gazu. przedtem też palił cieżko, tez grzałem dwa razy. mysle, że przyczyną tego było cofanie paliwa, przy pierwszym kręceniu nabija się układ paliwowy w pompie. o ile nie jest to problem w lecie to w zimie takie kręcenie to śmierć dla akumulatora. pozdro
Ford Escort Kombi 1.8D '95 |
21-07-2005, 10:56 | #5 |
Zarejestrowany: 12-04-2005
Model: brak
Silnik: n/d
Rocznik: 1900
Postów: 78
W którym miejscu znajduje się zawór zwrotny paliwa? i czy da się go łatwo samemu wymienić?
