Stary 14-07-2005, 22:29   #11
tomi_xx
Zarejestrowany: 20-05-2005
Postów: 100
Domyślnie
Napisał -waldi-
lub samemu robić jak ja.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
popieram - robić samemu:
jestem jeden dzień po wymianie:
tuleje w obu wahaczach, osłona przegubu zewn., łączniki drążka stabilizatora (z BM-ki), amorki przód. tuleje tylnej belki. narazie nic się nie tłucze :-)
pzdr
tomi_xx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2005, 09:45   #12
jumper1
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie
Też sie przymierzam do robienie przedniego zawieszenie chce wymienic wachacze końcówki drążka a przyokazji tarcze bo cos biją i klocki i jeszcze zatanawiałem sie czy jeszcze sprężyn gdzis nie rozciągnąc bo troche siedzą, przymierzam sie to sam zrobić nawet wykopałem sobie kanał na działce. podejżewam że z rozłożeniem nie będe miał problemów, tylko troche sie obawiam czy potemn złoże to wszystko do kupy. Ale niestety do zrobienia jest sporo rzeczy nie kasa sie niestety na drzewie nierośnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Andrzej
Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą.
Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200
[size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber
jumper1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2005, 15:19   #13
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Pewnie że dasz radę a jak coś Ci nie będzie szło to pytaj... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. POMOŻE SIĘ!!!
a z tym kanałem w ziemi jak nie masz wzmocnionego to uważaj lepiej sobie mini podjazd zrobić.
W sumie to wszystko jesteś w stanie zrobić z poziomu 0,0m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (bez kanału)
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2005, 09:39   #14
jumper1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie
niee kanał mam wymurowany i jeszcze dookoła beton wylany i jeszcze to wszystko zamknięte w psudo garażu więc tak żle to nie jest, a jak już jest to poco sie z poziomu 0 meczyc jak można sobie udogodnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . A z pomocy pewnie bede korzystał
Andrzej
Stary 20-07-2005, 13:59   #15
otadek
Zarejestrowany: 12-08-2004
Postów: 93
Domyślnie
Witam!
wymieniłem tuleje 5 kkm temu zapłaciłem za wymianę 70 zł (facet się narupał bo wybic je nie tak łatwo a i wciskał je na prasie a nie młotkiem jak czasami bywa) płaciłem 10 zł za sztukę - made in germany (bez podania firmy wprawdzie. na razie wszystko ok nie wybiły się. próbowałem dokescać po 2kkm ale nie było potrzeby
pozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Escort Kombi 1.8D '95
otadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2005, 22:56   #16
tomi_xx
Postów: 100
Domyślnie
Napisał otadek
Witam!
witam
10 zł za sztukę? mowa o małych? - ja płaciłem 18 i 35 zł. f-ma BOGE, co ciekawe że w ASO małe są po 17 zł a duże niestety po 45 zł. do wciśnięcia nie jest potrzebna ani prasa a młotek tym bardziej nie :-)
pozdrawiam
Stary 22-07-2005, 13:14   #17
otadek
Postów: 93
Domyślnie
to ciekawe czy mozna je wcisnać ?? może kciukiem??
jak tak masz to gniazda tych tulejek nie są w najlepszym stanie!!!!
pozdrawiam
Stary 22-07-2005, 13:55   #18
goral
Avatar goral
Zarejestrowany: 31-01-2004
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.6 16V + LPG STAG300
Rocznik: 1997
Postów: 283
Domyślnie
Otwory w wahaczu maja ksztalt stozka i jezeli ktos wbija\wybija tulejki w odwrotna strone .. to pewnie musi sie silowac.
Pozdrawiam.
Uwaga! Administratorzy forum nie udzielają porad technicznych przez PW!
goral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2005, 22:34   #19
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał otadek
pozdrawiam
:idea: wystarczy porządna śruba z podkładkami i nakrętkami lub imadło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :idea:
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 25-07-2005, 14:35   #20
mariokula
Zarejestrowany: 25-07-2005
Postów: 17
Domyślnie
tuleje wahaczy trzeba dokrecic po jakimś przebiegu ??
mariokula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
