Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 26-07-2005, 11:29   #1
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Domyślnie Zabezpieczenie podwozia przed rdzą jakie preparaty pomocy
Witam przeszukiwałem forum w poszukiwaniu preparatów do zabezpieczenia podwozia i za bardzo nie mam pojecia co jest najlepsze a rdza zaczyna mi zjadac spód. Jest dobry na to czas i chciałbym sie tym zając.
Co byscie polecili najlepiej, nie biteks bo podobno to szajs ( choć jest jakis brązowy ale nie wiem co to za wynalazek i czy dobry ), jakies inne preparaty cena nie gra roli aby były najlepsze nie mam az tak duzo jeszcze tej rdzy wiec chciałbym zrobic to najlepiej póki jest jeszcze czas.
Rozumiem ze wpierw trzeba usunąc ognisko rdzy pozniej połozyc podkład antykorozyjny i w koncu preparat zabezpieczajacy w lakierowanie na kolor nadwozia nie bede sie bawił gdyz i tak tego nie widac. Jaki preparat antykorozyjny polecacie ?
Mam jeszcze problem z progiem od strony kierowcy przy chlapaczu na samym dole progu pojawiła sie juz dziura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co zrobic aby to jakos w mire zabezpieczyc abym jeszcze troche na tym progu pojezdził ? od tej dziury w dolnej częsci błotnika rowniez pojawiła sie rdza i bable ale tu to chyba nic nie pomoze jak wymiana calego błotnika lub tego kawałka co wy na to ?
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2005, 11:40   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
jeżeli mała dziurka to bym ją załatał matą szklaną i żywicą epoksydową, lub wstawił łatkę, oraz powolutku rozglądał sie za progami - nowymi ja juz się rozglądam.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. błotnik to wstaw ten fragment i po sprawie lub cały jak masz kasę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do konserwacji to ja używam Bitex + olej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a do profili zamkniętych fluidol....
Tylko niech mnie za ten BITEX inni nie zjedza... - tani przynajmniej jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2005, 11:48   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie Re: Zabezpieczenie podwozia przed rdzą jakie preparaty pomoc
Napisał slyboots
Ciekawe dlaczego szajs? Bo polski i tani?
Używałem, go parę razy i nie narzekam.
A ostatnio podwozie robiłem miejscami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (druga pozycja). Brązowe jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odradzam jednak środki w sprayu - męka totalna. Lepiej dać parę złotych, kupić np. Bitex w wersji pod pistolet i podjechać do kogoś na kompresor, bo to zupełnie inna robota.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2005, 14:06   #4
Peter
Zarejestrowany: 19-05-2004
Postów: 272
Domyślnie
aby zabazpieczyc auto musisz kupic dwie rzeczy
1.jakis podklad reaktywny - zobacz produkty firmy novol (dwuskladnikowy)
2. na to wszystko jakis baranek (np nowola) lub np. autosmar albo bitex - to sluzy do zakezpieczenie przed odpryskami, kamieniami itd..
pamietaz ze sam bitex bez podkladu nic nie da - bedzie rdzewialo pod nim
pozdr
Peter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2005, 23:20   #5
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Domyślnie
Własnie czy ten tzw. baranek jest lepszy od zwykłego preparatu typu np. bitex ? czy mozna go kłasn bezposrednio na podkład ? czy ktos moze stosował ten nowy biteks "brązowy" - tak fabrycznie sie nazywa.
Stary 27-07-2005, 07:19   #6
hoses
Zarejestrowany: 30-04-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 536
Domyślnie
Napisał Peter
A dokładniej?
Escort '95 1.6 16V z LPG II gen. tu już historia.
Astra G 00' 1.6 8V z LPG II gen..
hoses jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2005, 08:08   #7
Peter
Postów: 272
Domyślnie
nie wiem czy ten baranek jest lepszy - chodzi glownie o zabzpieczenie podkladu i podwozia przed kamieniami itd...
najwazniejszy jest wlasnie ten podklad - wiele osob maluje tylko np. bitexem zapominajac ze sam bitex przed korozja nie chroni
ja ostatnio uzywalem autosmaru - cos jak bitex - maluje sie to pedzlem co jest latwiejsze jesli nie masz kanalu itd... (zwykle tak jest)
Stary 27-07-2005, 13:52   #8
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał slyboots
Stosowałem oba i stwierdzam że lepszy jest Bitex od baranka( na podwozie) baranek to na progi....
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 28-07-2005, 08:10   #9
otadek
Zarejestrowany: 12-08-2004
Postów: 93
Domyślnie
Baranek ma tą zaletę, że da się go pomalować - mozna zabezpieczyć np. zawnętrzne progi i psiknąć lakierem pod kolor nadwozia. do podwozia może byc bitex lub inny podobny. Wazniejszy jest podkład jak już wcześniej wspomniano. Ja używam PolRust lub Kompleksor - podkłady te wchodzą w reakcję z rdzą, a jak praktyka mówi nie ma szans idealnie wyczyścić wszystkich zakamarków w podwoziu, tak żeby ze spokojną głową zastosować podkład tradycyjny.
Ford Escort Kombi 1.8D '95
otadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2005, 05:43   #10
putbill
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 20-07-2005
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 101
Domyślnie
a ja tak bede zabezpieczał podwozie. Jest w castoramie taka farba ktorą kładzie sie na rdze (żaden Hammerait bo to gó...)na statki dokładnie te części kadłuba co znajduje sie pod wodą i jest odporne na wode słoną, ma taki czerwony kolor zresztą każdy widział statek to wie o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) . Czyści się najpierw rdzę ile wlezie a w miejscach gdzie nie można doczyścić to należy z grubsza oczyścić. Jak to wyschnie to na kładę Bitex pędzlem i po wszystkim. A te wszystkie technologie zabezpieczania są o kant du.. rozbić tylko kasę z ludzi ściągają. (koszt takiego zabezpieczenia 60 zł już z pędzlem i własną robocizną) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
:arrow: P.S ta farba nie pamiętam nazwy, ale stoi na dziale z farbami Hamerait, na puszce jest namalowany statek w stoczni z czerwonym kadłubem.
putbill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
