Stary 18-05-2006, 11:15   #1
otadek
Zarejestrowany: 12-08-2004
Postów: 93
Domyślnie ściąga w lewo
Witam!
Mam do rozwiązania małą zagadkę, po wymianie opon na letnie zaczęło mnie ściągać na lewo podczas jazdy.
Sprawdziłem ciśnienie w oponach, zamieniłem koła stronami (nie mam opon kierunkowych), zawieszenie było robione 2 miesiące temu, a zbieżność ustawiona????
o co chodzi nie wiem - może ktoś z szanownych Frowiczów pomoże w rozwiązaniu problemu
pozdrawiam
Ford Escort Kombi 1.8D '95
otadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2006, 12:15   #2
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Domyślnie
Napisał otadek
Ale jak: przód z tyłem? czy tylko zamieniłeś na stronami, ale na tej samej ośce.
Zdaje się, że powinno się zamieniać przód z tyłem, ale po przekątnej tzn. tylna lewa idzie na miejsce przedniej prawej, a tylna prawa na miejsce przedniej lewej. Jeśli to pomoże tzn. że masz walniętą oponę, a jeśli nie pomoże tzn. że coś ewidentnie z zawieszeniem i należy je dokładnie sprawdzić.
Wyważałeś opony po wymianie?
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2006, 22:34   #3
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie
podnieś przód do góry i sprawdź czy ci coś nie blokuje kół, morze się przycierać łożysko , morze smar trzeba wymienić, mam podobny defekt też mnie ściągało na lewo, tydzień temu robiłem zawieszenie.
i przesmarowałem łożyska najpierw je umyłem benzynką extrakcyjną i jest OK.
pozdrawiam grzegorz
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2006, 23:03   #4
Master_Piottrek
Zarejestrowany: 10-05-2006
Postów: 258
Domyślnie
może kierunkowość opon pomyliłeś to ma znaczenie , a pozatym to nie polecam jazdy z taką ucieczką auta bo to grozi zcięciem bierznika a szkoda kasy na nowe opony
Master_Piottrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2006, 08:38   #5
tades
Zarejestrowany: 10-04-2005
Postów: 39
Domyślnie
Witam ja mam to samo i tylko na oponach letnich, na zimówkach nie ściąga, wszystko sprawdzałem, nikt nie wie dzlaczego ściąga, niestety.
tades jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2006, 08:44   #6
mark
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 100
Domyślnie
Czasmi jest tak z oponami ja tak mam z 205/55 r 15 sciagalo mnie na prawo zamienilem stronami i jest ok Moj "gumiarz" mówi ze to jest od opony niektore tak maja i nic sie nie poradzi. Zwłaszcza jak nie sa kierunkowe
mark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
