Stary 08-06-2012, 18:23   #1
AmaterasuX
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
Exclamation dziwne odglosy w zawieszeniu podczas szybkiej jazdy
witam, od jakeigos czasu a moze od zawsze, moze tego niezauwazalem mam takie cos, ze jak jade po rownej drodze asfalcie od 70 na godzine w gore, to slysze w zawieszeniu w zaleznosci od typu asfaltu slychac z przodu albo z tylu albo naraz. Szum opon to wiadomo, i takie jakby sie cos toczylo, trzeba sie wsluchac zeby uslyszec. toczenie nie jest rowne jest ogolnie dziwne... mam opony przednie inne i tył inne, tzn nie są tej samej firmy.
Czy moga to byc opony? kola wywazana, geometria robiona OK, cisnienie ok.
Nic nie sciaga niz nie stuka ani nie piszczy. na zakretach ok.
tylko ten dzwiek. dziewczyna nic nie slyszy, znaojomi tez nic, ale ja to slysze ... ogolnie zawieszenie jakby bylo to by stukalo co nie? jedynie piasty szumią albo skrzynia biegow. Ale takieg toczenie? nie mam pojecie... "toczenie" mozna to rowniez nazwac dudnienie.
jeden z mechanikow wulkanizatorow mi mowil, ze mam przednie liche opony, bo są najtansze i one ogolnie sciagaja jak sa jakies wertepy. ale bede zmieniac, tył są ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiecie cos na ten temat, czy sie moze nie podniecac i dac se luz? bo to moga byc opony, i nic zlego sie nie dzieje?
i czy na badania co rocznym na przegladzie technicznym wyjdzie jakby bylo cos powaznego?
I czy mozna z tym jezdzic i sie nic nigdy nie stanie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AmaterasuX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2012, 21:11   #2
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: dziwne odglosy w zawieszeniu podczas szybkiej jazdy
pewnie wszytko jest ok.
ja też co pewien czas słysze jakieś dziwne dziwięki i okazuje się e tylko ja je słyszę...
ewentualnie może któreś z łożysk hałasuje
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 11:21   #3
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Zainteresuj się wydechem. Może być malutka dziurka i ona daje taki pogłos jakby toczenia opon.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 12:56   #4
AmaterasuX
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
aha dziekuje wam ^^ uspokoiliscie mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2012, 13:23   #5
tomek9000
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 31
Może to być łożysko podpory półosi
tomek9000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 13:53   #6
AmaterasuX
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
ale ogolnie to na przegladzie technicznym co rocznym wyjdzie?
Stary 10-06-2012, 06:19   #7
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Napisał AmaterasuX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na takim przeglądzie tego ci nie zdiagnozują. Może już masz początki padania łożyska piasty z tyłu? U mnie jak zaczęło padać to też najpierw słyszałem coś podobnego i co dziwne najpierw myślałem że to przód.
Jedno co to dużo ciekawych odgłosów można usłyszeć podczas jazdy. Z tymi dźwiękami wiąże się w większości nasze bezpieczeństwo i dziwi mnie jak czasami człowiek słyszy najpierw z kilometra takie "łup, łup, łup" a potem dopiero widzi auto. Czy ten człowiek słyszy swoje auto? Czy on je czuje? Czy on wie co z nim się dzieje?
zbyszek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2012, 09:49   #8
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
kolego może to być od opon,a może to być od łożysk tylnych lub przednich piast .Również taki podobny objaw występuje jak pada łożysko prawej półosi [podpora] jezdzić możesz jedyne co to szum się może nasilać i wtedy może zdiagnozujesz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:43.
