Stary 09-06-2014, 20:59   #1
iziseba
Zarejestrowany: 09-06-2014
Model: fiesta mk4
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Domyślnie Silnik gaśnie przy hamowaniu
Witam, mój problem jest podobny do większości, czyli przy zbliżaniu się do skrzyżowania hamuje, wciskam sprzęgła i silnik gaśnie. Czyściłem krokowca, przepustnice i przepływomierz i pomogło na pewien okres. Jednak teraz czyszczeniu już nie pomaga a silnik gaśnie przeważnie jak jest ciepło. Rano jak wsiadam do samochodu i jade do pracy to silnik nie zgaśnie ani razu, no chyba że na postoju przygazuje go to zgaśnie, ale tak było od początku (może ktoś zna przyczynę tego), wracając do tematu to rano nie gaśnie, natomiast gdy wracam z pracy i samochód stał na słońcu i ogólnie jest ciepło to gaśnie niemalże za każdym razem gdy dojeżdżam do skrzyżowania... Jaka może być przyczyna i czemu jest zależna od temperatury... dodam że np w chłodne dni samochód gaśnie gdy dłużej jeżdże...gdzieś wyczytałem o regulacji zaworów które mogą być przyczyną ?
iziseba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 21:46   #2
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Domyślnie Odp: Silnik gaśnie przy hamowaniu
bo czyszczenie czasami pomaga tylko na krótki czas w finale i tak trzeba krokowca wymienić
ew. sprawdź jeszcze czujnik położenia przepustnicy
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 22:39   #3
iziseba
Model: fiesta mk4
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
jutro postaram sie sprawdzić, tylko czemu jest to związane tak bardzo z temperaturą ? i pytanie czy krokowiec przy wymontowaniu musi byc domkniety, bo moj sie nie domyka do konca... ?
Stary 10-06-2014, 06:56   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
nie domyka się sprawdź czujnik temperatury
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 17:33   #5
iziseba
Model: fiesta mk4
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
stasiek49 dokładnie o jaki czujnik temp. chodzi bo domyslam sie ze nie o czujnik temp. cieczy.. gdzie znajde go i jak sprawdzić ?
Stary 10-06-2014, 18:39   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
poszukaj na forum
Stary 15-06-2014, 16:22   #7
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 125
Odczytaj błędy, powinno coś wyrzucić, a to Cię na coś ukierunkuje. Ja bym obstawił czujnik położenia wału korbowego - miałem dokładnie takie same objawy w poprzednim autku i po wymianie jak ręką odjął. A zależność od temperatury można wyjaśnić np. uszkodzoną izolacją przewodu czujnika, po wzroście temperatury izolacja "puszcza" i może dochodzić do przebicia lub zwarcia, co powoduje błędne sygnały do ECU lub ich brak i w efekcie gaśnięcie silnika.
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2014, 20:34   #8
iziseba
Model: fiesta mk4
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Więc wyczyściłem jeszcze raz krokowca, przepustnice, sprawdziłem wszystkie wtyczki czujników itp. zrobiłem reset kompa, poprzez odłączenie aku i po wszystkim po odpaleniu silnika wchodzi na obroty po czym nagle spadają i silnik gaśnie... Gdy podczas odpalania przytrzymam gaz to nie gaśnie i jedzie... podczas zatrzyamnia gaśnie ale nie zawsze.. najgorsze ze nie potrafi normalnie odpalić.. mam teraz podciągnięta linke gazu przez co mam wyzsze obroty ale wtedy silnik odpala normalnie i nie gasnie podczas dojazdu do skrzyzowania i wcisniecia sprzędła.. macie moze jakieś pomysły ?
Stary 28-06-2014, 09:44   #9
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
potencjometr przepustnicy i jednak ten krokowy szukaj na forum są opisy jak sprawdzić i wyczyścić
Stary 30-06-2014, 17:35   #10
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Jeżeli dobrze wnioskuję że to Endura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Najlepiej jakby było to podmianka krokowca na sprawny, myślę że to może to być to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
