Stary 18-05-2008, 18:53   #1
rwojcik3
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1,8 TDCI 100KM
Postów: 7
Domyślnie koło dwumasowe problemy
Czy ktos może podpowiedziec czym objawia sie uszkodzenie koła dwumasowego w focusie 1,8 TDCI. autko mam od niedawna lipiec 2004 sprowadzone z włoch. Ma ktos jakis pomysła. Mam problemy z jego odpalaniem rzuca autem . dzieki z góry za pomoc. Pozdrawiam Rafał
rwojcik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2008, 19:29   #2
pat72
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: MKIII FL
Postów: 151
Domyślnie Re: koło dwumasowe problemy
Metaliczny dźwięk przy uruchamianiu i gaszeniu silnika. W końcowej fazie grzechotanie i to mocne. To, co piszesz, może być, bo jest połączone z rozrusznikiem. Ale zbadaj inne objawy. To grzechotanie i metaliczne dźwięki słychać w obudowie sprzęgła.
pat72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2008, 20:47   #3
rwojcik3
Imię: Rafał
Postów: 7
A czy to grzechotanie to nie bedzie poduszka? Jak autko juz odpali to jest oki problem pojawia sie tylko przy odpalanou - czasami słusze jak zadzwoni raz przy gaszeniu, Jak jest ciepły zakreci rozrusznik raz i pracuje oki. jak zimny kręce pare razy i wtedy najmocniej dzwoni. Może cos bliżej??? Strasznie mnie to niepokoi w końcu to młode auto.
Stary 18-05-2008, 21:00   #4
tetel2
Zarejestrowany: 18-01-2008
Postów: 29
Siada ci kółko dwumasowe wiem bo wymieniałem jak jest zimny słychac przy odpalaniu potem nie, potem juz jak jest koniec koła grzechocze na wolnych obrotach jak nie wiem co jak jedziesz to ok nawet szybko można ale zatrzynujesz sie na skrzyzowaniu i warkot jak diabli takze w twoim wypadku jeszcze pojeździsz jesli jeszcze tylko przy odpalaniu i przy gaszeniu słycjhac stuk ale kiedyś będziesz musial wymienic
tetel2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2008, 21:42   #5
maciej851
Avatar maciej851
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Jeszcze drgania na pedale sprzęgła. A nie dymi Ci z rury wydechowej? bo moze co innego.
maciej851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2008, 11:17   #6
zimny41
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-03-2007
Model: focus
Silnik: 1.8tdci
Postów: 57
witam, .w moim przypadku jest odwrotnie ...jak silnik jest zimny /po całej nocy /to autko odpala cicho nic nie szarpnie i nie stuknie ale jeśli silnik jest rozgrzany to przy zapalaniu słychac metaliczny stukot podczas zapalania ........zaskoczy i potem jest ok. i przy gaszeniu rozgrzanego silnika też nieraz coś stuknie mam też problem z wrzuceniem 1 biegu muszę 2 ,3 , razy naprowadzać dżwignię aż wskoczy na swoje miejsce jeśli wiecie co to za objawy to odpiszcie .............dzięki.
pozdrawiam i czekam na porady ..........cześć.
zimny41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2008, 13:58   #7
JUREK40
Zarejestrowany: 30-06-2006
Postów: 159
Przecież to jest zwykłe koło zamachowe ,kto wymyslił ta nazwe dwumasowe żeby dumniej brzmiało.
JUREK40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2008, 14:02   #8
JUREK40
Postów: 159
To co ford już nie potrafi wykonac koła zamachowego do samochodu.Przecież jak czytam te posty to włosy się jerzą.Albo mechanicy was nabierają na dumną nazwe.Przevcież kół zamachowych nikt nie wymienia ,jedynie obręcz zębata do rozrusznika.To już takie rzeczy nawalają w focusach?brak słów na ta firmę
Stary 19-05-2008, 14:12   #9
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał JUREK40
To co ford już nie potrafi wykonac koła zamachowego do samochodu.Przecież jak czytam te posty to włosy się jeŻą.Albo mechanicy was nabierają na dumną nazwe.Przecież kół zamachowych nikt nie wymienia ,jedynie obręcz zębata do rozrusznika.To już takie rzeczy nawalają w focusach?brak słów na ta firmę
Koło dwumasowe jak sama nazwa wskazuje składa się z dwóch cześci (zasadniczych, bo są jeszcze inne). Nie jest to lite koło jak ci się wydaje. Koło dwumasowe jest jednocześnie tłumikiem drgań skrętnych - ty masz tłumik gumowo-metalowy za skrzynią biegów. Do nowoczesnego diesla z wyskoim momentem obrotowym klasyczny tłumik byłby zbyt duży. Dlatego wymyślono koło dwumasowe: część zewnętrzna z wieńcem zębatym połączona jest z częscią wewnętrzną mechanicznym układem tłumiącym (sprężyny, specjalny smar).
Poszukaj na forum i na googlach - były pokazane przekroje i zasada działania.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2008, 14:14   #10
JUREK40
Postów: 159
To nie nowośc co piszesz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
