27-11-2008, 14:27 | #1 |
Zarejestrowany: 10-10-2006
Model: Ranger
Silnik: 2,5 TDCi 143KM
Postów: 80
Ranger - CB Radio - gdzie antena i jaka?
Może wiecie/macie doświadczenie jaką antenę i gdzie najlepiej zamontować w Rangerku coby CB "chodziło" jak najlepiej?
Mam radyjko TTI880 z metrową antenką magnetyczna na dachu (taka prowizorka) a jak wiadomo prowizorka wytrzymuje najdłużej, ale w końcu dojrzałem do działań i dostałem od "specjalisty" info, że do tego radyjka a i wogóle w pickupach powinno się na stałe zamontować antenę najlepiej 165cm. Co o tym sądzicie i czy dobrym miejscem zamontowania anteny w Rangerze jest pałąk za tylną szybą (taka lakierowana osłona szyby tylnej z kątowników)? |
28-11-2008, 11:16 | #2 |
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Re: Ranger - CB Radio - gdzie antena i jaka?
antena przykrecana do obudowy samochodu musi miec mase, inaczej nie bedzie dzialac. najlepiej jest zrobic otwor w np dachu wiertlem 13 i po sprawie, ew aby nie wiercic sa specjalne uchwytydo montazu anten (sam mam w ten sposob zainstalowana antene) jesli chodzi o antene to polecam cos ze stajni LEMM'a, na AT 71 ma 170 cm, albo cos z serii LEEM Turbo, slowem nie bedziesz zawiedziony, nawet jesli zamontujesz jednego z tanszych AT 1200 (ma chyba 140 cm) lub jej odpowiednik jakosciowy:AT-1063 (tylko to jest model z podstawa magnesowa, a nie pamietam jak sie nazywa bez magnesu) moze delikatnie slabszy ale za to niewysoki bo 70 cm, a bedzie dzialal lepiej niz niejedna magnesowka o wysokoscji 160 i wiecej, co do radia to masz nawet dosc ciekawy model
07-12-2008, 16:14 | #3 |
Zarejestrowany: 23-12-2007
Postów: 69
A nie macie problemow w Rangerze z zakloceniami ??? U mnie wszystko slychac... dmuchawa, obroty silnika etc... Bylem nawet w punkcie z CB i podlanczalismy inne modele, ale w kazdym to samo. Jak przeloze moje CB do innego samochodu to czuje sie jakbym przez tel. rozmawial.
07-12-2008, 16:30 | #4 |
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
filtr szumow na zasilanie muszisz sobie zalozyc, to normalna sprawa przy CB. A zakladales radio unidena, one maja taki wlasnie filtr wbudowany (a napewno jego namiasstke) ale ladnie dziala u mnie slychac tylko centralny i spryskiwacz
07-12-2008, 19:44 | #5 |
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam Kolego co do radia proponuje starego sprawdzonego Alana 18. Jest to może i radio tzw. starej generacji ale jest bardzo odporne na wszelakie zakłucenia, sam mam takie radio od kilku lat a "przetestowałem " już kilkanaście cb radii ! Moim skromnym zdaniem im mniej skomplikowane tym bardziej odporne na zakłucenia, oraz jeśli już w radiu jest procesor to " zbiera " dużo zakłuceń z zewnątrz. A i tak na ogół radio pracuje na 19 kanale tak więc inne bajery są zbęde do użytkowania radia cb.
73 :fcp1 |
08-12-2008, 09:53 | #6 |
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
ewdar, ale kolega radyjko juz ma, a takiego alana to nowego juz chyba nie da sie kupic (moge sie mylic), ale proponuje zwykly filtr na zasilanie zalozyc i problem powinien ustapic, takie 'szymy' moga sie tez pojawic jak sa problemy z antena (nienastrojona, zle umocowana, zla masa do anteny, kiedys mialem taki przypadek z antena ktorej strojenie polega na przeswoaniu takim koleczkiem, odkrecilo sie podczas jazdy i w radiu slyszalem swoj alternator)
08-12-2008, 10:33 | #7 |
Model: Ranger
Postów: 80
dzięki za informacje
zamontowałem antenę Midlanda PC6 (160cm) na stałę na pałąku ochronnym tylnej szyby. Radio dostrojone i śmiga bez problemów. TTI 880 ma redukcję zakłoceń elektromagnetycznych od samochodu (tak twierdzi producent) - nawet taką "wajhę" posiada on/off - ale potwierdzam, że nawet to działa. Jedyne co przy zestawieniu z tą anteną i przy właczonej redukcji słychać to trzask przy zamykaniu/otwieraniu centralnego. Zasięg w mieście - potwierdzony ok. 5 km przy założeniu, że słyszę człowieka tak jakby siedział mi na kolanach. |
08-12-2008, 11:49 | #8 |
Postów: 69
Wiecie moze ten moj spec sie mylil, ale wypowiadal sie na zasadzie: diesle tak maja i niewiele da sie z tym zrobic. Opowiadla mi ze przyjechali do niego pracownicy jakiejs firmy dwoma nowymi Ducato odebranymi dopiero co z salonu. Zalozyl do obydwu takie same radia i anteny. Oczywiscie zestroil wszystko i co sie okazalo.... w jednym dzialalo super, natomiast w drugim bylo slychac wszystko to czego slychac byc nie powino: wycieraczki, dmuchawa, alternator etc...
Co do filtrow byl sceptycznie nastwiony i powiedzial ze nic mi nie pomoga. Troche mnie tymi slowami zniechecil i odpuscilem. Obecnie zdjalem CB, ale widze ze Wy jakos sobie z problemem radzicie, wiec moze powinienem zmienic fachowca.... Ps. To samo radio wrzucam nieraz do Kugi i dziala rewelacyjnie. |
08-12-2008, 16:30 | #9 |
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
kup kolego Huby, radio takie jak skorsky, , lub takie jak ja mam czyli uniden 520 xl pro, moze jeszcze antena faja....wiele przyczyn moze byc, a jesli chodzi o filtr to nie szkodzi ci sprobowac, bo nie sa drogie, a nawet mozna samemu zrobic
09-12-2008, 07:26 | #10 |
Model: Ranger
Postów: 80
Huby tak jak pisałem - miałem wcześniej w Rangerze to samo radio TTI880 z anteną magnetyczną
i wtedy jeśli nie przykręciłem redukcji szumów prawie na maxa to słyszałem w radiu prawie wszystko (silnik; alternator; dmuchawę itp) wszystko ucichło po założeniu anteny na stałe. Może to jest problem Rangera - że nie bardzo chce współpracować z antenami magnetycznymi? |
