Stary 25-07-2005, 08:12   #1
radziej11
Zarejestrowany: 22-02-2005
Model: S-MAX
Silnik: 2,2
Postów: 65
Domyślnie Sterowanie na pilota
Mam taki problemik kupiłem sterowanie na pilota do mojego forda Escorta nie wiem jak podłaczyc sterowanie to jak sie okazalo jest masą podobnierz mozna zmienic sposób strowania na sterowanie plusem poprzez przekaźnik moze dysponuje ktos schematem polączenia tego w całość albo jakaś instrukcja i ewentualnie wskazówka jaki przekażnik zastosować.
radziej11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2005, 10:05   #2
patryk_waw
Zarejestrowany: 02-07-2004
Model: Citroen C5
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 188
Domyślnie
Napisz co chcesz sterować tym pilotem. Bedzie o wiele łatwiej
Patryk
patryk_waw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2005, 10:25   #3
radziej11
Model: S-MAX
Silnik: 2,2
Postów: 65
Domyślnie
Nie jestem wymagajacy chodzi o zamykanie i otwieranie centralnego na pilota sterownik juz kupiłem z dwoma pilotami chodzi o zmiane podawania z masy na plus jaki przekaznik zastosowac i jak podłaczyc sterownik ma cztery kabelki 2 zasilanie i 2 sterowanie
Stary 25-07-2005, 11:04   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
Ja bym jednak zaczął od kilku lekcji używania kropek i przecinków.
A już się wprawisz, to robisz wyzwalanie przekaźnika masą, a plus na
obwodzie przekaźnika. Wtedy podanie masy na przekaźnik powoduje
podanie plusa, na co tam chcesz. Przekaźnik zwykły 12V
w sklepie elektronicznym za 5PLN.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2005, 11:50   #5
radziej11
Model: S-MAX
Silnik: 2,2
Postów: 65
Domyślnie
Dzięki za porade. Obiecuje poprawe odnośnie przecinków i kropek. Mam jeszcze małe pytanko odnośnie przekaźnika. Czy na przekaźniku są oznaczenia gdzie podłaczyć zasilanie itd. czy trzeba kombinować bo jak widzisz to nie jestem zbyt bystry w tym temacie.
Stary 25-07-2005, 12:33   #6
otadek
Zarejestrowany: 12-08-2004
Postów: 93
Domyślnie
jak użyjesz standardowych przekaźników samochodowych to na nich jest schemat.
po nr dojdziesz gdzie wyprowadzony jest obwód sterujący, a gdzie wykonawczy.
poszukaj w starych postach gdzieś podawałem kolory przewodów w wiązce drzwiowej ułatwi Ci to całą sprawę. warto też zastosować po diodzie i bezpieczniku koszt niewielki a może uchronić przed uszkodzeniem sterownika
Ford Escort Kombi 1.8D '95
otadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2005, 13:33   #7
radziej11
Model: S-MAX
Silnik: 2,2
Postów: 65
Domyślnie
Dzięki o kolorach już czytalem, ale mam jeszcze jedno pytanko czy zasilanie do tego wszystkiego moge podpiąć do przewodu zasilajacego centralny czy każde zasilanie trzeba z innej wiązki. Jeszcze jedno kupilem przekaźniki zwykle sa dużo mniejsze gabarytowo prąd 10 A nie wiem czy wystarczą jak coś to proszę o radę.
Stary 25-07-2005, 19:31   #8
essi
Zarejestrowany: 23-08-2004
Postów: 519
Domyślnie
Napisał radziej11
mozesz podlaczyc
Napisał radziej11
wystarcza jeszcze na 3 sterowniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
essi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2005, 09:04   #9
radziej11
Model: S-MAX
Silnik: 2,2
Postów: 65
Domyślnie
Dzieki za podpowiedzi ale juz sobie zrobiłem sterowanko na pilota po podłaczeniu wszystkiego okazało sie że mam walnięty sterownik który kupiłem tak wywnioskowałem bo ponacisnięciu pilota przekażnik nie reaguje przekaźniki oczywiście sprawdzane działaja a co ciekawe na wyjściu sterowania zamkiem masa jest cały czas ponieważ miernik wskazuje napiecie. W sumie wydałem kase na jakiś bubel.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:07.
