Stary 03-08-2005, 14:44   #1
elgreco
Zarejestrowany: 07-09-2004
Postów: 13
Domyślnie swiece zarowe
Jestem zupelnym lajkonikiem wiec moze moj problem jest banalny.
Od pewnego czasu mam problem z "patentem" odpowiedzialnym za czas grzania swiec. Ewidentnie grzeja za krotko. Gdzie szukac tego ustrojstwa i jak go mozna ewentualnie reanimowac?
Czy moze dac sobie z tym spokoj i wstawic "mocniejsze" swiece? Jezeli tak to jakie bylyby najlepsze?
pozdrawiam
ElGreco
elgreco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2005, 16:52   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
a czy po kontrolce sądzisz, że krótko grzeje? czy słuchasz kiedy "pyknie" przekażnik?
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2005, 22:28   #3
elgreco
Postów: 13
Domyślnie
Sprawdzilem probnikiem, wiem ze kontrolka wylacza sie jak swiece jeszcze grzeja.
Czy normalnie w Escorcie jezeli silnik jest goracy to swiece powinny sie grzac tak samo dlugo jak na zimnym silniku, czy tez nie ma zadnej roznicy.
BTW ile sekund powinny sie grzac (do momentu "pykniecia" przekaznika)?
ElGreco
Stary 03-08-2005, 22:44   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
z tego co patrzyłem na schematy to wnioskuję że nie ma różnicy czy ciepły czy zimny i tak grzeje tak samo
moim zdaniem to musisz terochę dłużej poczekać pomimo tego że zgasła już kontrolka
Napisał elgreco
Przekaźnik czasowy znajdziesz u góry skrzynki bezpiecznikowej może wymiana na nowy pomoże...
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 04-08-2005, 09:44   #5
misoch
Zarejestrowany: 12-04-2005
Model: brak
Silnik: n/d
Rocznik: 1900
Postów: 78
Domyślnie
Napisał elgreco
No to chyba nie grzeje za krótko, tylko kontrolka gaśnie za wczesnie. Ale chyba w każdym Escorcie tak jest - u mnie też kontrolka gaśnie szybciej niż wyłączy się przekaźnik.
misoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2005, 10:47   #6
elgreco
Postów: 13
Domyślnie
Kontrolka zawsze gasla wczesniej, ale teraz grzeja ewidentnie krocej. Ponawiam pytanie - ile sekund grzeja swiece u was???
ElGreco
Stary 04-08-2005, 11:52   #7
otadek
Zarejestrowany: 12-08-2004
Postów: 93
Domyślnie
świece grzeją się około 8-10 sekund. nie zwracaj uwagi na kontrolkę przestaje świecić po około 4 sekundach (nie wiem dlaczego tak jest ale to chyba jedna z głupich wad escorta - a może ktoś wie dlaczego tak jest ?) .....a świece grzeją się aż do czasu jak usłyszysz charakterystyczne "pyknięcie" przekażnika od świec 8-10 sek. według mnie zawsze grzeją się tyle samo czasu i bez znazcenia jest czy silnik jest ciepły czy zimny.
pozdrawiam
Ford Escort Kombi 1.8D '95
otadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2005, 11:57   #8
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
jak komuś przeszkadza to można trochę przerobić układ tak aby kontrolka świeciła się tak samo jak grzanie świec
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 04-08-2005, 14:05   #9
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie
Co do świec to dokładnie około 10 sekund zawsze grzeją, ale wydaje mi się, że kontrolka ma różne czasy wyłączania tzn. jak ciepły to świeci się krócej a jak zimny to dlużej(co nie zmienia faktu, że i tak za krótko).
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2005, 14:18   #10
misoch
Model: brak
Silnik: n/d
Rocznik: 1900
Postów: 78
Domyślnie
Napisał Wojtekk
Racja, kontrolka gaśnie szybciej przy ciepłym silniku, a świece grzeją zawsze przez taki sam czas - nie dłuzej niż 10 sek. Zagadka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
