Stary 03-08-2005, 15:19   #1
misoch
Zarejestrowany: 12-04-2005
Model: brak
Silnik: n/d
Rocznik: 1900
Postów: 78
Domyślnie zablokowane hamulce
Przed chwila chciałem wyjechać z garazu, a tu autko nie chce jechać. Zablokowały sie tylne hamulce. Dodałem więcej gazu, z tą myśla że mozę puszczą przy ruszeniu - samochód ruszył, ale hamulce nie. Co robic????
misoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2005, 15:46   #2
michu-6
Zarejestrowany: 02-06-2005
Postów: 272
Domyślnie
Masz zapieczone tłoki , naprawa = wymiana , chyba że wcześniej pomieszałeć płyny hamulcowe tzn dolałeś innego niż stosowany ( ale to są rzadkie przypadki )
Przyjemności przy pracy
Szerokości na drodze
michu-6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2005, 15:59   #3
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Domyślnie
Ręczny Ci trzyma,nie odbiły szczęki spróbuj poruszać linkami powinien ruszyć,może to one Ci się zapiekły(przynajmniej u mnie tak jest więc nie ruszam ręcznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2005, 17:25   #4
misoch
Model: brak
Silnik: n/d
Rocznik: 1900
Postów: 78
Domyślnie
Szczęki nie odbiły - zdjąłem koła i obstukałem młotkiem bębny. Pomogło, ale po przejechaniu się kawałek znów czuć jakiś opór na tylnych kołach - autko wyraźnie hamuje.
A plyn hamulcowy ostatnio wymieniałem w ASO - to chyba dobry mi wlali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2005, 17:38   #5
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
jeżeli nie ruszałeś ręcznego tylko hamowałeś zasadniczym to masz zapieczone tłoczki w cylinderkach
Ciekawi mnie natomiast że to oba koła tylne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na raz
a jeżeli ruszałeś ręczny to masz linkę zapieczoną!
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2005, 10:53   #6
michu-6
Postów: 272
Domyślnie
boję się że to ten szczególny przypadek i wlali inny płyn niż podprzednio , a reakcja jego jest taka że mieszanina puchnie
chociaż przyczyna moze być prozaiczna tłoczki zapieczone
Stary 04-08-2005, 11:37   #7
otadek
Zarejestrowany: 12-08-2004
Postów: 93
Domyślnie
miałem ostatnio podobnie okazało się że trzymało na samoregulatorach które sie blokowały, jeden wyczyściłem drugi musiałem ze szrotu nabyć poskładałem i jest ok
Ford Escort Kombi 1.8D '95
otadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2005, 12:59   #8
jumper1
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie
U mnie trzymała linka ręcznego pukanie młotkiem jest skuteczne ale nie możesz potem dotykać ręcznego, ale to rozwiąznie doraźne. Oczywiście trzeba zdjąć beben i wyczyścic
Andrzej
Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą.
Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200
[size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber
jumper1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2005, 19:32   #9
misoch
Model: brak
Silnik: n/d
Rocznik: 1900
Postów: 78
Domyślnie
Byłem u mechanika - rozkręcił bębny i stwierdził, że wszystko jest w jak najlepszym porzadku: wszystkie częsci oryginalne i wszystko chodzi tak jak powinno (samoregulator, tłoczki, linka od ręcznego działa bez zarzutu).
Może to wina płynu hamulcowego Wymieniałem w ASO jakieś 2 m-ce temu i do tej pory wszystko było OK.
Przyszła mi do głowy myśl, że może woda dostała się do bębnów, bo faktycznie dzień wczesniej go myłem, ale żeby tak? Mam nadzieje, że to jednarozowy wybryk. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-08-2005, 19:43   #10
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,325
Domyślnie
Teraz mi coś wpadlo do głowy:
Może zacina się któryś z regulatorów ciśnienia na kola tylne? Czyli problem nie przy kołach tylko pod maską
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
