Stary 07-08-2005, 11:31   #1
fryce
Zarejestrowany: 16-02-2004
Model: Focus Mk3
Silnik: 1,6
Postów: 19
Domyślnie Jak rozruszać zamek?
Witam. Jak rozruszać zamek np. klapy tylnej? Boje sie, że urwie kluczyk. Drzwi i klapę mam otwieraną z pilota i to jest przyczyna nie używania zamków a jak padnie pilot to kaplica .
fryce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2005, 11:41   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
WD40 lej do środka wkładu i ruszaj kluczykiem powinno pomóc no trochę to potrwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo psiknij w jeden dzień, na następny poczekaj aż dobrze spenetruje i próbuj
u mnie z korkiem wlewu paliwa pomogło
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2005, 17:25   #3
Sprocket
Zarejestrowany: 04-04-2005
Postów: 161
Domyślnie Re: Jak rozruszać zamek?
Napisał fryce
WD-40 i wszystko jasne.
Sprocket jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2005, 19:08   #4
TOMEK07
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
Domyślnie
no chyba że wcześniej było otwierane kluczykiem i jest mocno zuzyty wtedy spróbuj zapasowym
może to kluczyk może bębenek
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03
Mondeo MII 1,6 95KM 99r
TOMEK07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2005, 19:14   #5
fryce
Model: Focus Mk3
Silnik: 1,6
Postów: 19
Domyślnie
Dzięki jutro spróbuje.
Stary 07-08-2005, 19:24   #6
TOMEK07
Postów: 678
Domyślnie
w oim po 8 latach zużył się bębenek no i kluczyk tez
po 9 latach od strony kierowcy nie za bardzo dało się otworzyć juz całkiem nowym kluczykiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2005, 14:09   #7
otadek
Zarejestrowany: 12-08-2004
Postów: 93
Domyślnie
najlepiej idź do speca od zamków powymienia zapadki nasmaruje itd. - niezależnie od tago jak zużyty jest kluczyk, ja tak zrobiłem z zamkiem wlewu paliwa koszt 40 zł.
samo smarowanie na długo nie wystarczy.
Ford Escort Kombi 1.8D '95
otadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2005, 20:08   #8
TOMEK07
Postów: 678
Domyślnie
zamek z korka wlewu mozna zrobić samemu wystarczy odkręcić bębenek i zanurzyć w ropie lub benzynie ewentualnie denaturat jednak zamki w drzwiach no to już trzeba się trochę narozbierać tapicerki szczególnie uważając na zatrzaski które łatwo się łamią i potem jest malutki problem bo trzeba coś wykombinować żeby je dorobić
Stary 09-08-2005, 10:38   #9
garf78
Zarejestrowany: 06-01-2005
Silnik: ON
Postów: 467
Domyślnie
Uwazam, ze w takich sytuacjach , jak sie czlowiek specjalnie nie zna to lepiej udac sie do specow od zamkow. Bo jezeli cos sie spierdzieli samemu, to na pewno potem bedzie to duzo wiecej kosztowalo, niz jakby sie udac tam od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Essi Mk 7 CLX `97 Kombi Raven - Red Pepper
Essi Mk4 1.3 CL `87 był, ale juz nie ma
garf78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2005, 10:45   #10
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał garf78
Racja! Ale jak ktoś się czuje na siłach i ma "głowę na karku" to bez problemu może rozebrać tali zamek i ponownie złożyć przy okazji wymieniając uszkodzone elementy zamka
Ja mam za sobą już korek wlewu paliwa teraz czeka mnie....stacyjka
wozidła...
Yamaha XV700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:49.
