07-09-2011, 23:00 | #11 |
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
Odp: Jak otworzyć zatrzaśnięte kluczyki
bardzo dobrze powiedziane kolego Bourne.a co do tych nieszczesnych kluczy to jak sie zatrzasna to zawsze mozna zaczepic kogos z takimi samymi kluczykami np:eskort,fiesta itd bo te klucze starego modelu maja mala ilosc kombinacji wiec jest szansa sam trafilem na taki przypadek.
22-09-2011, 17:58 | #12 |
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: foczka mk1 i mk2 oba ghia
Silnik: 1.8 tddi / 2.0 duratec
Rocznik: 1999/2005
Postów: 6
Witam, ja mialem juz dwa razy przygode z zatrzasnietymi drzwiami. Za pierwszym razem malzonka odpalila foczke i udala sie na zewnatrz aby oskrobac sobie szybke no i trach. Przez godzine samochod stal zamkniety i zarazem odpalony pod blokiem. No i szybka poleciala. Mija pare miesiecy i ja wkladajac graty do bagaznika bez zastanowienia zamknolem klape (mam taki przycisk na pilocie ktory otwiera tylko bagaznik) No i kolejna szybka poleciala. Na szczescie w okolicach Torunia jest pewien pan ktory sprowadza i rozbiera fody. Koszt szybki 50 zl i nawet ten sam kolor oraz rocznik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
17-03-2012, 16:22 | #13 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Kiedyś tak dla jaj próbowałem otworzyć fokę kluczykami od escorta poszło bez problemu tylko już się zamknąć nie dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców” |
21-04-2012, 22:03 | #14 |
Zarejestrowany: 14-11-2011
Model: focus kombi
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 6
witam.
Trochę późno ale mam niezły patent bez potrzeby otwierania maskiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wystarczy zdjąć listwę metalową z prawej strony okna i ma się dostęp do mocowań małego panelu (tego trójkąta z plastiku nad głównym) wystarczy go wypchać i masz dziurę do włożenia drucika i zahaczenia za klamkę. Trochę mi to zajęło czasu żeby na to wpaść i nerwów ale działa a żona wisi mi flachę bo to jej sprawka. Jak się komuś przyda wdzięczny jestem za mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ps. Piszę to tylko w dobrej intencji tych co zostawili kluczyki i zatrzasnęli bagażnik, złodziejom łapy niech uschną!!! |
22-04-2012, 10:55 | #15 | |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 28-01-2012
Model: VW Golf Variant VII Highline
Silnik: 1.4 TSI (122PS)
Postów: 32
Były 2 Poldki, Brava 1.4, Brava 1.2, Ka 1.3, Focus II FL i Ka 1.2. Teraz VW Golf Variant 1.4 TSI HL i Peugeot 2008 Allure. |
25-04-2012, 19:43 | #16 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Nie polecam odmrażaczy. Użyłem na swoim, niby ładnie cacy, zamek puścił, ale potem się tak zapakleszczył, że nie mogłem nawet kluczyka włożyć do niego, a co dopiero przekręcić.
Jeżeli już to może WD40, ale w dłuższej perspektywie niewiele daje, jest po prostu za rzadki i dość szybko odparuje. WD40 może być doraźnie, ale na dłuższą metę, to by się jakiś smar gęstszy przydał, albo olej maszynowy. Jeśli zaczynają być problemy z zamkiem, to bierzemy Torxa T20, otwieramy drzwi, wyjmujemy czarną owalną zaślepkę i patrzymy sobie gdzie należy wcelować śrubokrętem w widoczne głęboko gniazdo śruby, której pozostałą część łba przykrywa plastik. Około 20 pełnych obrotów w lewą stronę (tak jakbyśmy wykręcali śrubkę z prawym gwintem) powinno wystarczyć, aby można było wyjąć wkładkę zamka. Nie polecam odkręcić za mocno, a już na pewno nic na siłę, bo jak się śrubka wydostanie z gniazda, to bez rozbierania drzwi strasznie ciężko ją spowrotem umieścić na swoim miejscu. Śruba ma gwint lewoskrętny, także lepiej obchodzić się z tym delikatnie. Po dokładnym wypłukaniu zamka w jakiejś benzynie i nasmarowaniu całego jakimś gęstszym smarem lub olejem wystarczy włożyć w drzwi , docisnąć i 20 obrotów w prawą stronę, aż do uzyskania lekkiego oporu na śrubie, warto obserwować czy pod koniec nie próbuje "uciec" z gniazda, znaczy to, że zasuwa nie trafiła na swoje miejsce, warto "na sucho" bez wkładki sobie tą zasuwę wkręcić aby zobaczyć jak i gdzie powinna się znaleźć. 20 obrotów tylko dla drzwi z wkładkami zamka. Dla pozostałych wystarczy kilka - dopóki plastikowa zaślepka nie puści. Tutaj filozofia mocowania jest podobna, też jest zasuwa, ale troszkę inaczej trzyma zaślepkę niż tamta wkładkę.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
26-04-2012, 12:53 | #17 |
Zarejestrowany: 18-01-2006
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 9
Na przyszłość, wystarczy przejść sie wcześniej do gościa od dorabiania kluczy i niech Wam poda kod kluczyka, dorobienie tylko do otworzenia będzie małym kosztem
26-04-2012, 21:52 | #18 |
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Jakim sposobem mozna zatrzasnac kliuczyki w aucie bo nie rozumiem?
Przeciez auto samo sie nie zamknie.. |
26-04-2012, 22:48 | #19 | |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Na zlocie we Wrocławiu , córka naszego klubowicza tak zrobiła. Oblecieliśmy cały teren i zebraliśmy około 20 kompletów kluczyków od Mondeo. Żadnym nie otworzyliśmy. Dopiero drut odpowiednio wygięty i zahaczony w odpowiednie miejsce załatwił sprawę. Pozdrawiam Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
26-04-2012, 23:01 | #20 |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
ale jak widac po wątku problem jest dość popularny.. wiec ja nie wiem jak wy to wszyscy robicie..
Przeciez nawet nie jest to dla mnie logiczne. Kluczyki w aucie, jak je zamknąć bez kluczyka? :| No chyba ze auto ma cos takiego ze samo sie zamyka, ale nic mi na ten temat nie wiadomo. |
