Stary 02-11-2019, 14:07   #11
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Wyłączenie start-stop sprzętowo permanentnie
Napisał max78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...podobnież ....
Z naciskiem na podobnież.
Sugeruję pozostać przy tej świadomości - będzie mniej stresu z efektów wizualno-dźwiękowych modyfikacji centralnej konfiguracji auta.
Zawsze też można podjechać do kogoś, ko nie mówi/pisze "podobnież" tylko wie co rogi.
Stary 06-11-2019, 15:23   #12
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Niestety przyznam rację Tadeuszowi. Też by mi się nie chciało prowadzić każdego za rączkę.
Opcji do przejrzenia w Forscanie jest zaledwie kilka z czego większość od razu odpada, a wszystkie jasno nazwane i dla ogarniętego człowieka powinno być jasne co i jak zmienić po tym co wyżej napisane. A kolega zachowuje się jakby go nawet nie widział.
Pomijam, że na forum Forscana jest to dokładnie opisane włącznie ze screenami jak dokonać zmian. Wystarczy tylko chcieć.
Interpunkcję, a raczej jej braki, przemilczę.
Stary 12-05-2021, 12:33   #13
sierota
Avatar sierota
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: Grand C-Max
Silnik: TDCi 200KM 445Nm
Postów: 38
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy wyłączenie ass, nie ma wpływu na baterie i bms jak to ma w mondeo?
sierota jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 22:23   #14
Postów: 17,035
Napisał sierota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jak to ma w mondeo?
Mondeo MK5 nie ma centralnej konfiguracji i nie ma też opcji wyłączania ASS.
A więc tam kombinacje są szkodliwe.
W C-max (oraz FF3 i Kuga), jest centralna konfiguracja i jest opcja wyłączania ASS - niezależnie i bez związku z BMS. Więc tu nie ma efektów ubocznych...
Stary 13-05-2021, 13:04   #15
sierota
Avatar sierota
Imię: Jacek
Model: Grand C-Max
Postów: 38
Dziękuję
Stary 18-01-2022, 19:14   #16
Mateooooo94
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-01-2022
Model: C-MAX Grand
Domyślnie Forscan kilka zmian w aucie.
Mam pytanie czy w C- Max 2015 rok uda mi się zakodować doświetlanie zakrętów w halogenach jeśli mam zwykłe lampy i halogeny ?
Druga sprawa podpowie ktoś gdzie szukać informacji od DPF ile ma przejechane od ostatniego wypalania.
I ostatnia sprawa to wyłączenie Start-Stop. Oglądałem na YT filmiki jak się to wyłącza ale u siebie nie mogę nic podobnego odszukać . Wchodząc w moduł BCMii jedynie co się dzieje to wszystko na liczniku mruga i radio się wyłącza ale to wyczytałem że norma ??
Mateooooo94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2022, 05:41   #17
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
Domyślnie Odp: Forscan kilka zmian w aucie.
Napisał Mateooooo94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)gdzie szukać informacji od DPF ile ma przejechane od ostatniego wypalania. (...)
Prosta sprawa. Kupujesz: ELM327 iCar PRO Bluetooth 3.0 Vgate OBD2 Interfejs
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i podłączasz do gniazda OBD
Na telefonie instalujesz Fdpf:
I masz wszystkie te dane na wyświetlaczu telefonu. A nawet więcej - temp spalin ( u mnie przy 500°C zaczyna wypalać), dystans od ostatniego wypalania (LST REG), dystans od wymiany oleju ( OILCHG) itd.
Lub mieć tak jak ja na wyświetlaczu SYNC 3, ale te cuda robi tylko kolega 'kompiler' - przeczytaj jego wątek w dziale 'Moje auto'.
Typ Pliku: jpg 3.jpg (55.1 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Ekran techniczny ostat..jpg (79.3 KB, 70 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 20-01-2022 o 08:03
Andrzej_K jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2024, 21:54   #18
yamaha66
Zarejestrowany: 19-12-2023
Model: Ford c max
Silnik: 1.5 benzyna 150 km
Postów: 8
Domyślnie pech czy tak ma być
Witam chciałem zapytać ford C-MAX 2017r przy wyłączaniu forscanem -Stop Start nie umiałem skasować tego alarmu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po włączeniu Stop Start alarm znikł.
z góry dziekuję
Typ Pliku: jpg 2.jpg (90.9 KB, 28 wyświetleń)
yamaha66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2024, 04:17   #19
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,773
Domyślnie Odp: pech czy tak ma być
Napisał yamaha66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba każdy film i opis mówi o inicjalizacji ABS przy tej procedurze.
Stary 24-03-2024, 12:19   #20
yamaha66
Model: Ford c max
Postów: 8
Ok. dziękuję
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
