25-05-2008, 20:41 | #1 |
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
MK III zrobilem sobie podswietlanie dolnej kanty drzwi
pochwale sie wam ze udalo mie sie zrobic podswietlanie dolnej kanty drzwi w moim mondeo, jak na razie mam ten bajer tylko z przodu, bo w tylnych drzwiach jest maly problem aby przeciagnac w miare czysto i fachowo kabelki- ale na to juz mam rozwiazanie i w najblizzszych dnaich rozwiaze ten problem i podziele sie z wami moim rozwiazeniem.
Dodam ze bylem zmuszony podlaczyc podswietlanie pod lampi podswietlania nog z przodu.Chcialem rozwiazac to w ten sposob aby kazde drzwi podswietlane byly tylko wtedy gdy sa otwarte ale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety nie jest to takie proste jak to sobie na poczatku wyobrazalem.Chcialem podlaczyc owe lapki pod czujiki w zamkach (slupek srodkowy) liczac ze to rozwiaze moj problem oddzielnego podswietlania kazdych drzwi,niestety czujnik umieszczony w zamku jest tylko mikro-stykiem ktory daje sygnal otwarte/zakniete i nie mozna z niego korzystac aby uzyc go jako wlacznika do lapmki;Jest tam poprostu zbyt niskie napiecie elektryczne. ponizej na fotkach pokazalem poszczegolne etapy mojej pracy lampeczki ktorych uzylem, skolowalkem sobie na szrocie (wymontowalem je z VW) sluzyly jako podswietlanie bagaznika.do drzwi pasuje idealnie bo sa bardzo plaskie. Reszta fotek tu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
27-05-2008, 14:45 | #2 |
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Re: MK III zrobilem sobie podswietlanie dolnej kanty drzwi
Gratuluje bardzo pomyslowe i dobrze wykonane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie dalo sie tego kabla schowac w wiazce idacaej do wnetrza dzwi ?? bylo by estetyczniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale i tak jest OK
Wlasnei zabieram sie za cos podobnego tylko z zwiazanego z Car-Audio planuje podlaczyc glosniki JBL-a odseparowane w fabrycznych miejscach forda i wygluszyc dzwi matami bitumicznymi Planuje jeszcze mataz Tweterow w slupkach przednich ale nie wiem co z tego wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam prozbe czy mozesz mi opisac jak rozebrac dzwi nie niszczac nic ??
Migo |
27-05-2008, 17:09 | #3 |
Model: Ford S-Max
Postów: 588
wiazki dodatkowych kabli nie mozna bylo przepuscic w fabrycznej wizce kabli bo nie ma tam juz miejsca(przynjmniej u mnie )wszystkie piny sa pozajmowane dlatego wyszlo jak wyszlo.
Wygluszenie drzi tez juz mam za soba i muza gra o niebo lepiej juz na fabryczynych glosnikach. Nad tweterami wymyslilem sobie zeby je umiescic w tych mlutkich trojatach ktore kryja mocowanie lusterka( choc ciezko bedzie mi znalezc t5akie male i zeby fajnie graly) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drzwi rozbierzasz tak : wakresc wszystkie srubki z tapicerki po bokach i odo spodu( takie male czarne) Pod klamka wewnetrzna masztaka mala "kape" ktora zakrywa srube na imbus -chyba 4. We wnece uchwytu sa tez 2 srubki ale musisz najpierw podwarzyc plaskim srubikretem ten plastik ktory je zakrywa. W oslonie trojkatnej listerka jest tez mala"kapa" ktora zakrywa srube.tu badz ostrozny zeby nie porysowac owej trojkatnej oslony lusterka. pozniej pociagnij mal oslonke do siebie , a poszycie drzwi pociagnij do gry. jak juz bedziesz mial troche luzu to wypnij wtyczke opuszczania/zamykania szyb. potem juz masz wszystkie srbki na wierzchu. ta szara mata wygluszajaca jest przyklejona na takim jakby silokonie- mase te natnij nozem ostrym i odrywaj te szara mate a na pozostalosci tego silokono na drzwiach przyklej sobie jakia folie zyby moc pozniej znowu przykleic te mate. Zycze powodzenia |
27-05-2008, 20:34 | #4 |
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Mk3 Kombi TrendX+ESP
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
CZe, jakie lampki tam wmontowales? Ja myslalem o plaskich diodach i o przyklejeniu ich pod plastikiem ale widze ze u ciebie to calkiem fajnie sie wkomponowalo. Gratulacje.
6 lat było Palio1.2 bez awarii, liczyłem na to samo z Mondkiem...ale nie ma tak źle! |
27-05-2008, 21:24 | #5 |
Zarejestrowany: 17-03-2008
Postów: 88
gratuluję pomysłu :fcp1
27-05-2008, 21:38 | #6 |
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
niezle zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gratki
Regulamin $23 Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona... - i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23... |
27-05-2008, 22:36 | #7 |
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: MK4 Kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 239
Niezłe :fcp29 też rozważam ten pomysł , na razie ograniczyłem sie do podświetlenia tyłu.( na słupkach niebieskie diody)
27-05-2008, 22:50 | #8 |
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
prosze o zdjecia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i skad takie diodki?? zwykle czy cienkowarstwowe?
28-05-2008, 15:22 | #9 |
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Fajna robótka :fcp1 Widać mamy takie same potrzeby. Na allegro szukam od dawna takich lampek ale są za drogie po ok 25zł, zamierzam też zamontować oświetlenie tylnej klapy. :fcp1
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
28-05-2008, 15:47 | #10 | |
Model: Ford S-Max
Postów: 588
fotki z tych lapmek wstawie pozniej, te lampki sa o tyle fajne ze sa bardzo plaskie i nie chacza o zadna uszczelke od spodu przy drzwiach. Te swiatelka znajdzeisz w kazdym samochodzie z rodziny VW (Audi Seat ) w komorze bagaznika- - ja je z tamtad wymontowalem. dostaniesz je z pewnoscia na kazdym szrocie za pare zlotych A moich klameczek dalej nie mam, mna juz moge dostac 3 sztuki , wszystkie oprocz lewej przedniej :fcp6 |
