30-05-2008, 13:16 | #1 |
Zarejestrowany: 30-05-2008
Postów: 4
felgi '18 w wersji lx
Witam ! Mam model lx tdci 2002 , lecz felgi z modelu st 220 - '18 , 4 miesiące temu kupiłem nowe opony falken 225 x 40 x 18
i niestety w chwili obecnej wewnetrznego profilu opony brak są dosłownie łyse, dotyczy to tylko tylniej osi pojazdu. Poprzedni właściciel miał założone 215 x chyba 45 lub 50 x 18 czyli jakies 10 cm różnicy na szerokości ogumienia,chciałem zapytać czy to moze być powodem tych "slików", czy wybór marki opon? Zawieszenie jest ok nic nie stuka, nie sciąga podczas jazdy, fakt że tył jest dość twardy, przypuszczam że zawieszenie tylniej osi w moim fordzie a modelach ST nie jest takie same, czekam na dobrą radę , z góry dziekuje za pomoc. |
30-05-2008, 14:24 | #2 | |
Zarejestrowany: 17-03-2008
Postów: 88
Re: felgi '18 w wersji lx
30-05-2008, 19:27 | #3 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Masz łyse opony na tylnej osi po wewnętrznej stronie, jak prawie każdy kombiak, jak lookniej na ustawienie kół tylnych to zobaczysz iż są pochylone górą do srodka, podobno w kombiakach tak jest. Było to wiele razy poruszane na forum, jakie najlepiej opony kupić do kombiaka.
31-05-2008, 02:02 | #4 |
Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
no niewiem czy tak jest w kombiakach, ja mam kombi i pzrygladalem sie tylnym kolom i zadne nie jest pochylone gora do srodka, opony maja juz prawie 3 latai rowniotko sie zdzieraja, mam standartowe 205x55 r16
31-05-2008, 12:19 | #5 |
Zarejestrowany: 13-03-2007
Postów: 120
Nic tylko musisz kolego podjechac i sprawdzic geometrię. W instrukcji podają rozmiar 205/55/16 215/50/17 225/45/18 także chyba masz dobry rozmiar opon
02-06-2008, 09:04 | #6 |
Postów: 4
dzieki za porady! wg fachowców z serwisu faktycznie miałem źle ustawioną geometrię, teraz powinno byc ok,
