05-06-2008, 19:35 | #1 |
Zarejestrowany: 28-02-2008
Postów: 35
[mk3] prędkości przy 3000 obr tdci
witam. mam pytanko. nic mi nie swieci z kontrolek, rano na zimnym , czasmi na drugim biegu delikatnie przyszrpuje przy rownomiernej jezdzie ale bardziej martwi mnie spadek mocy przy ruszaniu, szczegolnie z dwojki.chwila zamulenia i lapie potem przyspieszenie. wiem ze mam do wymiany kolo dwumas i sprzeglo, moze to jest przyczyna. Przy 3 000 obr lapie nastepujace predkosci - 45-50 km na 2 biegu , okolo 80 na 3 biegu. moze ktos skomentowac podobne predkosci na tych obrotach i mozliwa przyczyne z przyspieszaniem z powodu slabego juz sprzegielka ? czy moze cos innego. pozdro
05-06-2008, 19:54 | #2 |
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Re: [mk3] prędkości przy 3000 obr tdci
Jutro sprawdze i dam Ci znac. A jesli sprzegło sie slizga to cecha jest taka ze auto wyje {wchodzi na obroty} a predkosc sie nie zwieksza.Pozdrawiam
05-06-2008, 22:27 | #3 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
przy 3000 190km/h na 6 biegu :fcp27
06-06-2008, 06:40 | #4 |
Zarejestrowany: 17-03-2008
Postów: 88
u Ciebie z predkosciami wszystko ok. u mnie na II przy 3000 obr/min jest ok 50, na III ok 80, na IV ok 100. pozdrawiam :fcp1
06-06-2008, 06:57 | #5 |
Zarejestrowany: 02-10-2007
Postów: 13
Mam podobnie jak haszak. Na dwójce muli i szarpie. Miałem wymieniane sprzęgło i dwumasówkę. Więc na nowych częściach nie powinno się tak dziać. Czy istnieje możliwość, że źle to zmontowali i teraz szarpie?
06-06-2008, 07:24 | #6 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 PB
Postów: 216
też niedawno wymieniałem sprzęgło i dwumasę i musiałem się przyzwyczaić do nowego sprzęgła, trening czyni mistrza
było Mondeo MK3 2.0 TDDi 2001 HD było Mondeo MK3 1.8 V16 2006 Kombi jest Mondeo MK5 2.5L AT sedan |
06-06-2008, 10:13 | #7 | |
Postów: 13
06-06-2008, 11:10 | #8 | |
Imię: Artur
Silnik: 2.0 PB
Postów: 216
jeszcze jedno jak sprawdzić czy tarcze sprzęgła są oki: jak sprzęgło bierze odrazu jak puszczasz tzn że nowe są tracze, jak bierze pod koniec to tarcze są stare i zużyte
06-06-2008, 11:12 | #9 |
Postów: 35
też odniosłem takie wrażenie , ze poprostu slizga sie juz sprzeglo, i efektem tego jest opoznienie w przyspieszaniu, lapie obroty a przyspieszanie nie idzie w parze , szczegolnie na 1,2 biegu. pozdrawiam.
06-06-2008, 11:15 | #10 | ||
Postów: 35
