Stary 18-11-2012, 18:10   #1
neo2k
Zarejestrowany: 09-03-2008
Model: Transit
Silnik: aluminiowy
Rocznik: 1998
Postów: 119
Domyślnie Po nocy kręci ale nie odpala
Mam taki objaw: po nocy przy temperaturze otoczenia poniżej zera Transit ładnie kreci ale nie odpala. Po podgrzaniu kolektora/głowicy zapala od strzału i chodzi idealnie równo.
Pytanie: czy to zawory?
Oleju nie bierze. Przy ustawianiu luzu na zaworach przy ssących nie było słychać charakterystycznego uderzenia metalu o metal.
neo2k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 18:35   #2
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Domyślnie Odp: Po nocy kręci ale nei odpala
Zrób pomiar sprężania zimnego silnika i będziesz wiedział. Luz na zaworach musi być. Właśnie nadchodzi zima i weryfikuje nasze auta...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2.5 diesel bez turbo o mocy 70 i 76 KM
ssący - 0.2mm
wydech- 0.38mm.
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 18-11-2012 o 18:40
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 18:57   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał neo2k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie słuchaj stukania metalu o metal, tylko prawidłowo ustaw luz szczelinomierzem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #10
Zgredzik
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 19:35   #4
salom
Pomiar ciśnienia sprężania w cylindrach na zimnym silniku, po nocy prawdę ci powie dlaczego nie zapala.
Stary 19-11-2012, 11:02   #5
zabigaj
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: MK3
Postów: 25
Domyślnie Odp: Po nocy kręci ale nie odpala
a ja bym najpierw sprawdzil szczelnosc ukladu paliwowego moze jest nie szczelny i sie zapowietrza przez noc paliwo zejdzie i ma problem z odpaleniem bo zamiast paliwa to idzie powietrze najpierw zanim pociagnie paliwo
zabigaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 12:15   #6
salom
Do uruchomienia silnika z zapłonem samoczynnym, potrzebna jest odpowiednia temperatura w cylindrach podczas sprężania zassanego powietrza , aby nastapił samozapłon wtryśniętego paliwa. Jeżeli nie odpala na zimnym silniku , to znaczy że słaba kompresja nie wytworzyła odpowiedniej temperatury sprężonego w cylindrach powietrza do samozapłonu. Jeżeli po podgrzaniu kolektora ssącego silnik odpala, to znaczy że zasysane powietrze jest cieplejsze, i to wystarczyło aby osiągnąć odpowiednią temperaturę do zapłonu. Kiedyś uczyli tego na kursach prawa jazdy z budowy silnika.
Stary 19-11-2012, 14:55   #7
neo2k
Model: Transit
Silnik: aluminiowy
Rocznik: 1998
Postów: 119
Domyślnie Re: Po nocy kręci ale nie odpala
Zawory ustawione są idealnie.
Pozostaje zwalić głowicę.
Stary 19-11-2012, 15:07   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Re: Po nocy kręci ale nie odpala
Wpierw pojedź na pomiar ciśnienia sprężania zimnego silnika. Nominalne jest 34 bary wolnossący i 33 bary Turbo/Epic.
Jeżeli jeszcze masz ze 28 barów i różnice nie przekraczają 2 barów - to nie ma tragedii.
Zapłacisz 100-200 zł i będziesz wiedział wszystko o silniku...
Może być także zwalona pompa (nie daje dawki rozruchowej wtrysku) lub bardzo lejące wtryskiwacze.
Przy pomiarze ciśnienia wyjmuje się wtryski - dobrze byłoby od razu je sprawdzić. Wskazana jest wymiana uszczelek wtryskiwaczy przy ich ruszeniu - 4x kauczukowe i 4x teflonowe - do kupienia w ASO.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-11-2012 o 15:26
Stary 19-11-2012, 20:29   #9
neo2k
Model: Transit
Silnik: aluminiowy
Rocznik: 1998
Postów: 119
głowica zwalona, jeden ssacy i wszystkie zawory wydechowe nie trzymaja.
te uszczelki pod wtryski tylko ASO czy i w normalnych sklepach mozna kupic?
Stary 19-11-2012, 21:14   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
To są uszczelki specjalne pod wtryski ołówkowe Stanadyne - maję je w ASO i w innych sklepach fordowskich sprzedających te wtryski.
One zabezpieczają wtryski przed zapieczeniem w głowicy. Można po oczyszczeniu przed montażem wtryski delikatnie, cieniutko posmarować pastą ceramiczną przeciwko zapiekaniu.
Będziesz robił głowicę?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-11-2012 o 21:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
