Stary 24-12-2013, 10:01   #1
sebbagw
Avatar sebbagw
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 benzyna,145KM
Postów: 11
Post Wymiana baterii pilota.
Pojechałem do sklepu i nie mogłem już odtworzyć drzwi pilotem. Pomyślałem że bateria,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.wiec wymieniłem. Czy ktoś zna dobry sposób na zaprogramowanie kluczyka bo robię według instrukcji i nie działa.
Pozdrawiam.
sebbagw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2013, 12:35   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,549
Domyślnie Odp: Wymiana baterii pilota.
Podczas przekręcania kluczyka w stacyjce robimy to tak: 4 x z pozycjo 0 do II (aż zapalą się kontrolki), przy czwartym przekręceniu wracamy do pozycji 0 i nie wyciągamy kluczyka - pojawi się sygnał akustyczny i klikamy dowolny przycisk na pilocie (pojawi sie ponownie sygnał akustyczny) i teraz przekręcamy kluczyk do pozycji II lub czekamy 10 sekund na wyjście z trybu programowania pilotów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśłi to nie działa to być może blaszki nie stykają się z baterią i płytką pilota - wystarczy delikatnie je podgiąc do góry. CAŁA OPERACJA NIE MOŻE TRWAĆ DŁUZEJ NIŻ 6 SEKUND, więc trzeba szybko kręcić kluczykiem
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 24-12-2013 o 12:38
Stary 24-12-2013, 13:14   #3
sebbagw
Avatar sebbagw
Imię: Sebastian
Model: Focus C-Max
Postów: 11
To była blaszka pilot działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pozdrawiam Wesołych Świąt.
Stary 25-12-2013, 16:05   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,549
Taki już urok tej konstrukcji pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 25-12-2013, 16:10   #5
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
kolega sie myli 4 razy przekrecamy kluczyk od 0 do 2 i go wyciagamy wtedy mamy 10 sekund na nacisniecie jakiego kolwiek guzika na nim
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2013, 16:10   #6
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
Rozumiem, że po wymianie baterii nie było potrzeby programowania pilota ? Pytam ponieważ muszę zmienić u siebie, coraz bliżej muszę podchodzić do auta żeby zadziałał cz.
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2013, 16:39   #7
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,549
W nowych modelach nie wyciągamy kluczyka ze stacyjki podczas programowania, tylko klikamy przycisk na pilocie jeśli znajdzie się on w pozycji 0. Wyciągamy go po zaprogramowaniu pilota i czekamy 20 sekund lub włączamy zapłon. Po wymianie baterii nie trzeba ponownie programować pilota
S P R Z E D A M :
Stary 27-05-2017, 16:32   #8
c-maxic
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
W jaki sposób wymienić baterię w tym pilocie od Forda C-Max
i jaka bateria jest potrzebna?
c-maxic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2017, 17:38   #9
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 206
cr 2032 3 wolt.rozrywasz go po prostu bierzeż i ciągniesz i połówki się rozejdą ta część bez grota rozpaławiasz i masz baterie
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
