Stary 25-12-2013, 15:33   #1
gemmini
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-05-2010
Silnik: 2.5T
Postów: 69
Domyślnie Pas bezpieczeństwa się nie zwija
Witam, zauważyłem dziś taki problem. Pas bezpieczeństwa w drugim rzędzie po lewej stronie nie zwija się sam po odpięciu. Oczywiście jak mu się mocno pomoże, to się zwinie, ale nie o to chodzi. Czy to jest kwestia regulacji jakiejś sprężyny, czy trzeba wymienić cały element? Czy można to zrobić samemu?
gemmini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2013, 16:11   #2
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Domyślnie Re: Pas bezpieczeństwa się nie zwija
Mam ten sam problem, jak pasażer nie zauważy, że pas się nie zwinął prawidłowo, to zazwyczaj klamra znajduje się między drzwiami i karoserią. Aż mnie mrozi, jak słyszę trzask podczas próby zamknięcia drzwi
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 26-12-2013 o 12:38
Stary 25-12-2013, 16:14   #3
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: Pas bezpieczeństwa się nie zwija
jest uszkodzony zwijacz pasa blokuje go na gwarancji powinni to zrobic
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2013, 16:40   #4
gemmini
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.5T
Postów: 69
Gwarancja to już minęła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na aledrogo niestety nie znalazłem zwijacza pasa bezp. Czy jak już znajdę ten element to da rade wymienić go samemu?
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-12-2013, 10:01   #5
tubus
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam problem, jan pasazen nie zauważy że pas się nie zawinął, to zazwyczaj klamraznajduje się między drzwiami i karoserią, aż mnie mrozu jak słyszę trzask podczas próby zamkniecia drzwi
Może bardziej zwracajmy uwagę na pisownię bo czytając takie posty zastanawiamy się co piszący miał na myśli a omijamy sedno problemu czyli ewentualną przyczynę niewłaściwej pracy zwijacza pasów. Swoją drogą data napisania tych postów może wiele tłumaczyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pozdrawiam kolegów świątecznie.
tubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2013, 11:00   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
jest środek do naniesienia na sam pas, powoduje że faktycznie zaczyna się zwijać pas jak się nie mylę Nordwest a chyba ma też wurtch
w moim starym escorcie zdało to egzamin
Stary 26-12-2013, 12:43   #7
tombalt
Avatar tombalt
Postów: 1,488
Domyślnie Re: Odp: Pas bezpieczeństwa się nie zwija
tubus, przepraszam Ciebie i wszystkich pozostałych. Ostatnio przeglądam forum na telefonie, a ten sam zmienia wyrazy, czego ja czasami nie wychwycę.
srs, szukam tego środka, to może być zbawienne.
Stary 26-12-2013, 12:48   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Postów: 3,985
poszukam go w robocie to podam poprawną nazwę
Stary 26-12-2013, 17:09   #9
gemmini
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.5T
Postów: 69
Będę zobowiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2013, 08:08   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Postów: 3,985
środek smarujący, polepszający poślizg " Normfest Spirem - Silikon Premium " stosowany do pasów bezp.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
