Stary 25-12-2013, 16:19   #1
MackArtoo
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 9
Domyślnie Wyciek przez dolną kratkę atrapy chłodnicy.
D. dobry i Wesołych wszystkim!
Takie coś nawiedza ostatnio mój przedni zderzak. Skąd to może być? Chłodnica? Klima? Od wewnątrz nic nie widzę.
Zaznaczam, że dzień suchy. Schnie szybko i po kolejnej przejażdżce wraca w trochę innym kształcie.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomysły!
edycja: temat poprawiony. Sorry, święta mnie poniosły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 2013-12-25 16.38.42.jpg (88.3 KB, 75 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez MackArtoo ; 26-12-2013 o 10:18
MackArtoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2013, 12:49   #2
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Domyślnie Odp: Wyciek przez dolną kratkę atrapy chłodnicy.
Może pies Ci osikał zderzak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak poważnie: obejrzyj dobrze chłodnicę po skończonej jeździe jak silnik jest jeszcze ciepły. I sprawdź stan płynu chłodzącego bo jeśli wyciek jest z chłodnicy to powinno go ubywać.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-12-2013 o 22:54 Powód: Zbędne cytowanie
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2013, 16:48   #3
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
sprawdz stan płynu chłodzenia jezeli jest oki to moze byc z klimy czynnik
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2013, 09:20   #4
MackArtoo
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 9
Czynnik z klimy powinien też się jarzyć pod UV, nie? Może podjadę do warsztatu i każe im przyświecić. Płyn chłodzący w zbiorniku wygląda normalnie, ale będę monitorował. A nóż coś puknęło i zrobiło dziurkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki!
Stary 29-12-2013, 19:29   #5
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Coś tu nie gra,troszkę to dziwne,że ten wyciek wydostaje się na zewnątrz,u mnie w wersji przed liftem jest próg,na kratce wlotu powietrza,więc,taki zaciek może powstać tylko od zewnątrz,u ciebie także jest taki próg? Jak sie jedzie to pęd powietrza wtłacza wszystko do środka,więc wynika z tego,że plama bierze się z czegoś z zewnątrz auta,może ze spryskiwacza ?
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 29-12-2013 o 19:33
Stary 31-12-2013, 10:56   #6
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Wygląda na obeszczane przez kota lub psa.
Może po zapachu dojdziesz co to za zwierzak tak Ciebie nie lubi.
Jeżeli byłby wyciek płynu z chłodnicy, to powinno wycierać po drugiej stronie atrapy.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2013, 13:03   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Jeśli masz jakiś wyciek np z chłodnicy / wężyka to możesz go zlokalizować tylko na pracującym rozgrzanym silniku .
Miałem kiedyś mikro dziurkę jakby igłą przebił ( w tym miejscy obcierał się przewód z płynem ) praktycznie nie było widać ubytków płynu chłodzącego .
Przy dokładnych oględzinach na uruchomionym rozgrzanym silniku widać było cieniutką smużkę jakby nitka pajęczyny / delikatnie sikało .
Stary 13-01-2014, 19:57   #8
MackArtoo
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 9
Przepraszam za brak odpowiedzi. Życie odwróciło moją uwagę.
Status na dziś. Plama jest jak była, ale muszę przyznać, że wydaje się wyglądać cały czas tak samo. Pod autem na postoju nic nie ma. Muszę w końcu porządnie umyć to miejsce (niechluj ze mnie, choć lubię myśleć, że po prostu jestem zajęty) ;P Zobaczę wtedy, czy wróci.
Historia o mikro-otworku wydaje mi się sensowna. Miałem kiedyś ubytek płynu chłodzącego spod pojemnika w komorze silnika. Okazało się, że jest pęknięty i na gorącym silniku ciekło, aż miło. Na zimnym nic nie było widać. Wymieniłem cały pojemnik.
Możliwe też, że przy przedświątecznej kąpieli wypłukałem jakiś stary wyciek (miałem tego trochę - poduszka silnika, olej spod czujnika położenia wałka, czy czegoś tam) i teraz sobie zaschło.
Dzięki wszystkim!
Stary 13-01-2014, 23:08   #9
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Mimo wszystko daj znać, jeżeli uda Ci się namierzyć źródło przecieku. Może przydać się "potomnym" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
