Stary 29-02-2008, 18:29   #1
sushi
Zarejestrowany: 18-11-2007
Domyślnie TiVCT eksploatacja - filtry , olej rozrząd itp
witam wszystkich
mam do was prośbe i pytanie
przeglądam forum od jakiegoś czasu niejednokrotnie użyłem funkcji szukaj ale nie zawiele znalazłem (albo nie zabardzo jeszcze poznałem funkcje "szukacza" albo coś źle robię)
chodzi mi o kilka informacji nt jak często :
1. wymienia sie rozrząd (to akurat znalazłem ale chcę się upewnić)
2. świece zapłonowe
3. filtr paliwa
4. olej w skrzyni biegów
znalazłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale nie wiem jaki typ (oznaczenie ) ma silnik 1.6 TiVCT
jeśli ktoś może mi pomóc bedę bardzo wdzięczny
pozdrawiam
sushi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2008, 21:06   #2
grzemo
Avatar grzemo
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: focus II hatchback 5d
Silnik: 1.6 TiVCT 115KM
Postów: 168
Domyślnie Re: Focus II TiVCT eksploatacja
Napisał sushi
http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do;jsessionid=00974250A9BA4066 2BAE422517D3B7DE.walv0595
Pewności nie mam, ale z podanych najbardziej pasuje mi DURATEC 16V MECHANICZNA. Zawarte tam informacje pokrywają się z "rozpiskami" jakie dostaję w ASO przy przeglądach.
Wstyd się przyznać, ale problem co i kiedy wymieniać zostawiam pracownikom ASO (dopytuję się dopiero jak stwierdzą, że właśnie jakaś wymiana jest potrzebna). Narazie (przeglądy po 20 i 40 tys.) były tylko filtry: oleju, powietrza, nadmuchu no i olej oczywiście (plus korek spustowy - podobno jednorazówka - powinno się zmieniać przy każdej wymianie oleju; ASO miało gest: wymieniło dopiero przy drugiej zmianie oleju :fcp1 ).
Przypomniałem sobie: jeszcze wymiana płynu hamulcowego po 2 latach eksploatacji.
Pozdrawiam, Grzegorz
grzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2008, 21:38   #3
Paweł5
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Focus I hatchback po liftingu
Silnik: benzyna
Postów: 156
Witaj Kolego!
odp:
2. świece zapłonowe
3. filtr paliwa
Generalnie to jest tak
ad.1 w silnikach benzynowych (że tak powiem "klasy 1.6") pasek rozrządu wraz z rolką napinającą wymienia się co 10 lat lub 150 tys km. Ale to jest wydumane zalecenie Forda. A prawda jest taka, że ten lichy paseczek może strzelić nawet przy 100tys km lub po 6-7 latach. Tu nie ma reguły, zawsze jest adrenalina he he. Zależy jak będziesz eksploatował autko. Jeśli będziesz głównie jeździł w mieście na krótkich trasach (poniżej 4-6 km), dużo stał w korkach, często zapalał i gasił pojazd, i do tego dynamicznie z ciężką nogą się z focusem obchodził to są tzw. trudne warunki, jak to ładnie nazwał Ford. i Wtedy te 100tys km lub ewentualnie 5-6 lat takiej eksploatacji będzie niejako sprzyjać temu abyś odwiedził mechaniora i zrobił przy rozrządzie. I tu nie ma co słuchać, że się jest "przewrażliwionym". To Twoje autko i twoja kasa gdyby coś pierło. A przy awarii rozrządu, niestety koszty naprawy głowicy są duuuuże. Chyba że jeździsz firmówką-dilerówką to już problem twojego prywaciarza.
ad 2. Onegdaj pisali mędrcy we wszelakich instrukcjach, że co 60.000 km. Teraz odważni ASOwcy twierdzą, że co 100-120 tys. Według opini wielu mechaników to bzdura. Świeca jest elementem wybitnie narażonym na wszystkie niekorzystne rzeczy dziejące się w silniku - baardzo wysoka temperatura, ciśnienia i kiepskie paliwo he he. Ja Ci piernie świeca to najmniejszym problemem jest to, że garczek nie będzie palił (szarpanie, buczenia i nierówna praca silnika + oczywiście utrata mocy). Często przy totalnej awarii świecy (zwarcie) zdarza się awaria wysokonapięciowej cewki zapłonowej (jednego z jej dwóch uzwojeń). A to koszt około 200zł za cewkę.
ad. 3 Fitra paliwa wedłu ASO co 90.000 km. Ale to nie u nas, co prawda filtr nie "chroni" przed chemicznymi paprajstwami w paliwie (na poziomie nano) ale skutecznie wychwytuje wszelkie inne paproki nieco większe (mechaniczne, kurze itp).
Myślę, że co 50 tys to spokojnie wymiana. Tymbardziej, że cena stosunkowo mała (~50zł)
ad 4. Oleju się nie wymienia. Co najwyżej można dolewke zrobić. Ten olej to jak mazut, gęsty he he.
Pozdrawiam.
Paweł5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2008, 19:19   #4
sushi
dzięki bardzo za wasze uwagi i informacje (już myslałem że nikt mi nie odpowie)
pozdrawiam
Stary 20-08-2012, 19:16   #5
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Talking Odp: Re: Focus II TiVCT eksploatacja
Napisał Paweł5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem jest inny. Podobno w NASZYCH silnikach (czyli Ti-VCT a taki ma pytający i ja a Ty niestety nie) filtr paliwa jest wewnątrz zbiornika, zintegrowany z pompą paliwa. No i z tego powodu jest wymienny jedynie razem z tą pompa.....
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2013, 14:45   #6
pptak1
Zarejestrowany: 13-08-2012
Silnik: 1.6 Zetec
Domyślnie Odp: TiVCT eksploatacja - filtry , olej rozrząd itp
a czy w TI-VCT filtr paliwa nie jest bezobsługowy?Według mojej instrukcji filtra paliwa się nie wymienia (określony jako lifetime).
pptak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2013, 15:47   #7
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
tak w twoim silniku rozumiem ze masz zmienna faze rozrzadu to pasek wyminiasz z pompa wody co 160 tys ,filtr paliwa to wegług mnie w silniku benzynowym nie ma znaczenia lecz wymieniałbym co 60 tys tak ja swiece aha a olej w skrzyni w manualnej co 120 tys niby producent nie zaleca lecz ja bym to robil ,aha a w silniku co 10 jezeli masz zmienna faze rozrzadu bo wariatory sie zapychaja a filtra odd nich nie da sie w fordzie wymienic bo jest wbudowany w głowicy ,
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2013, 17:54   #8
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest tylko pewien problem jest w zbiorniku paliwa skąd się go nie wyjmuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:33.
