Stary 30-05-2008, 13:16   #1
franos
Zarejestrowany: 30-05-2008
Domyślnie felgi '18 w wersji lx
Witam ! Mam model lx tdci 2002 , lecz felgi z modelu st 220 - '18 , 4 miesiące temu kupiłem nowe opony falken 225 x 40 x 18
i niestety w chwili obecnej wewnetrznego profilu opony brak są dosłownie łyse, dotyczy to tylko tylniej osi pojazdu. Poprzedni właściciel miał założone 215 x chyba 45 lub 50 x 18 czyli jakies 10 cm różnicy na szerokości ogumienia,chciałem zapytać czy to moze być powodem tych "slików", czy wybór marki opon? Zawieszenie jest ok nic nie stuka, nie sciąga podczas jazdy, fakt że tył jest dość twardy, przypuszczam że zawieszenie tylniej osi w moim fordzie a modelach ST nie jest takie same, czekam na dobrą radę , z góry dziekuje za pomoc.
franos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2008, 14:24   #2
kubusiiwa
Zarejestrowany: 17-03-2008
Postów: 88
Domyślnie Re: felgi '18 w wersji lx
Napisał franos
raczej 10 mm a nie cm. może masz źle ustawioną zbierzność i dlatego się z jednej strony tak starły
kubusiiwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2008, 19:27   #3
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Masz łyse opony na tylnej osi po wewnętrznej stronie, jak prawie każdy kombiak, jak lookniej na ustawienie kół tylnych to zobaczysz iż są pochylone górą do srodka, podobno w kombiakach tak jest. Było to wiele razy poruszane na forum, jakie najlepiej opony kupić do kombiaka.
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2008, 02:02   #4
matias18
Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
no niewiem czy tak jest w kombiakach, ja mam kombi i pzrygladalem sie tylnym kolom i zadne nie jest pochylone gora do srodka, opony maja juz prawie 3 latai rowniotko sie zdzieraja, mam standartowe 205x55 r16
matias18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2008, 12:19   #5
krzysiekk24
Zarejestrowany: 13-03-2007
Postów: 120
Nic tylko musisz kolego podjechac i sprawdzic geometrię. W instrukcji podają rozmiar 205/55/16 215/50/17 225/45/18 także chyba masz dobry rozmiar opon
krzysiekk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2008, 09:04   #6
franos
dzieki za porady! wg fachowców z serwisu faktycznie miałem źle ustawioną geometrię, teraz powinno byc ok,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
