Stary 05-06-2008, 19:35   #1
haszak
Zarejestrowany: 28-02-2008
Postów: 35
Domyślnie [mk3] prędkości przy 3000 obr tdci
witam. mam pytanko. nic mi nie swieci z kontrolek, rano na zimnym , czasmi na drugim biegu delikatnie przyszrpuje przy rownomiernej jezdzie ale bardziej martwi mnie spadek mocy przy ruszaniu, szczegolnie z dwojki.chwila zamulenia i lapie potem przyspieszenie. wiem ze mam do wymiany kolo dwumas i sprzeglo, moze to jest przyczyna. Przy 3 000 obr lapie nastepujace predkosci - 45-50 km na 2 biegu , okolo 80 na 3 biegu. moze ktos skomentowac podobne predkosci na tych obrotach i mozliwa przyczyne z przyspieszaniem z powodu slabego juz sprzegielka ? czy moze cos innego. pozdro
haszak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2008, 19:54   #2
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Domyślnie Re: [mk3] prędkości przy 3000 obr tdci
Jutro sprawdze i dam Ci znac. A jesli sprzegło sie slizga to cecha jest taka ze auto wyje {wchodzi na obroty} a predkosc sie nie zwieksza.Pozdrawiam
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2008, 22:27   #3
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
przy 3000 190km/h na 6 biegu :fcp27
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2008, 06:40   #4
kubusiiwa
Zarejestrowany: 17-03-2008
Postów: 88
u Ciebie z predkosciami wszystko ok. u mnie na II przy 3000 obr/min jest ok 50, na III ok 80, na IV ok 100. pozdrawiam :fcp1
kubusiiwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2008, 06:57   #5
collegevp
Zarejestrowany: 02-10-2007
Postów: 13
Mam podobnie jak haszak. Na dwójce muli i szarpie. Miałem wymieniane sprzęgło i dwumasówkę. Więc na nowych częściach nie powinno się tak dziać. Czy istnieje możliwość, że źle to zmontowali i teraz szarpie?
collegevp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2008, 07:24   #6
joj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 PB
Postów: 216
Napisał collegevp
zwróć uwagę że po wymianie sprzęgła inaczej ono zbiera, jak zaszybko puścisz i dodasz gazu to szarpnie
też niedawno wymieniałem sprzęgło i dwumasę i musiałem się przyzwyczaić do nowego sprzęgła, trening czyni mistrza
było Mondeo MK3 2.0 TDDi 2001 HD
było Mondeo MK3 1.8 V16 2006 Kombi
jest Mondeo MK5 2.5L AT sedan
joj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2008, 10:13   #7
collegevp
Postów: 13
Napisał joj
joj nie wiem jak było przed wymianą sprzęgła, samochód kupiłem juz po wymianie. Zasprzęglam przy 1000 obr a szarpie przy 2000 obrotów. Na trójce też szarpie, na 4 i 5 już nie.
Stary 06-06-2008, 11:10   #8
joj
Imię: Artur
Silnik: 2.0 PB
Postów: 216
Napisał collegevp
no to wszystko jasne przy 1000obr. nie masz najlepszego momentu obrotowego zmieniaj biegi 1 - 2, czy 2 - 3 przy 2000 - 2500obr. masz wtedy najlepszy moment obrotowy, spróbuj w ten sposób a będzie lepiej, jak ja przeżucam biegi na tak niskich obrotach też czasem mi szarpie, no i delikatnie puszczaj sprzęgło jak masz nowe
jeszcze jedno jak sprawdzić czy tarcze sprzęgła są oki:
jak sprzęgło bierze odrazu jak puszczasz tzn że nowe są tracze, jak bierze pod koniec to tarcze są stare i zużyte
Stary 06-06-2008, 11:12   #9
haszak
Postów: 35
też odniosłem takie wrażenie , ze poprostu slizga sie juz sprzeglo, i efektem tego jest opoznienie w przyspieszaniu, lapie obroty a przyspieszanie nie idzie w parze , szczegolnie na 1,2 biegu. pozdrawiam.
Stary 06-06-2008, 11:15   #10
haszak
Postów: 35
Napisał collegevp
Napisał joj
może wtrysk / i ? jak szarpie na wszystkich biegach w calej skali obrotow. przerywania by mogly na to wskazywac ale nie chce cie wprowadzic w blad..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
