Stary 12-12-2021, 11:08   #1
Przemosmax
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 12-10-2021
Model: S-max
Domyślnie Brak zasilania w gnieździe OBD
Cześć wszystkim
Mam problem, mianowicie nie mam zasilania w gnieździe obd ford s max mk1 2013r diesel 2.0. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone plus wiązka sprawdzana i nic. Jedyny interface to forscan, który się łączy z autem a tam błędów brak .
Przemosmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2024, 22:45   #2
atekc
Imię: Cichy
Zarejestrowany: 24-10-2017
Silnik: 2,0 Tdci
Domyślnie Odp: Brak zasilania w gnieździe OBD
W moim samochodzie pojawił się dokładnie ten sam problem brak zasilania w gnieździe OBD na pin 16 sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są dobre zasilanie powinno wychodzi z skrzynki BMI pod schowkiem z bezpiecznika F26 na bezpieczniku jest zasilanie ale na przewodzie zaraz za wtyczka brak zasilania . Sądziłem że jest jakiś problem w samym BMI i go podmieniłem lecz w dalszym ciągu niema zasilania na obd ... Czy ma ktoś jeszcze jakiś pomysł gdzie szukać problemu .?? Na testy podpiolem zasilanie z innego obwodu na przewód obd na pin 16 i wszystko działa prawidłowo łaczy się z wszystkimi modułami . Jakiś pomysł??
atekc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
