11-11-2014, 16:04 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-11-2014
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
Kolor wtryskiwaczy pomaranczowy czy czerwony?
Witam, Panowie mam problem gdyż wszystkie wtryski po sprawdzeniu u mnie leją więc pora na wymiane. Problem polega na tym że nie wiem jakiego koloru wtryski zastosować numer wtrysku to 26632 wg katalogu stanedyne jest to kolor pomarańczowy wg. katalogu który podał kolega na forum jest to kolor czerwony.
Jak kupić dobre wtryski i czym się kierować, aby zamiast pomaranczowych nie kupić czerwonych...? Pozdrawiam |
11-11-2014, 17:07 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Kolor wtryskiwaczy pomaranczowy czy czerwony?
Kieruj się nie kolorem, ale numerem wg Stanadyne.
Niezależnie od tego, wg mnie kolor powinien być pomarańczowy. Oznakowanie wtryskiwaczy ołówkowych Stanadyne: ------------------------------------------------------------ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pokazano typowe, najczęściej występujące oznaczenia wtryskiwaczy ołówkowych. Ale zdarzają się odstępstwa od tego opisu.
Zgredzik |
11-11-2014, 21:50 | #3 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Jeśli silnik nie był wymieniany to po nr vin w dobrym sklepie lub serwisie Ci powiedzą. Jak nie masz pewności co do silnika to problem, nawet serwisy forda nie mają danych. Sprawa opiera się o rodzaj pompy i typ tłoka- komory spalania.Po vinie w AUTO WAŚ jak zadzwonisz to Ci powiedzą. Przerabiałem ten temat, u mnie silnik jest zmieniony...
12-11-2014, 21:37 | #4 |
Imię: Daniel
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
Mam pytanie jeszcze jedno czy jakbym zamontował np. wtryski o kolorze białym czy czerwonym (ja mam pomarańczowe) to czy robi to jakąś rożnice?
Bump: oczywiście wszystkie sprzed 94r. |
12-11-2014, 21:52 | #5 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Białe są pod pompę CAV Lucas, a czerwonych w Mk3 w ogóle nie było (moim zdaniem ten jeden przypadek czerwonego podany w angielskiej tabeli jest błędny).
Generalnie wtryski w Mk4 i Mk5 mają nieco wyższe ciśnienie otwarcia od wtrysków dedykowanych dla Mk3. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że wtryski późniejsze (o wyższym ciśnieniu otwarcia) podłączone do starszej pompy spowodowałyby zmniejszenie dawki wtrysku i pogorszenie osiągów, natomiast wtryski wcześniejsze włożone do silnika z późniejszą pompą dawałyby większą dawkę wtrysku, lepsze osiągi i dymienie na czarno przy mocniejszym depnięciu.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-11-2014 o 21:59 |
12-11-2014, 22:38 | #6 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Bardzo ważne abyś zastosował podkładki teflonowe- te przy rozpylaczu, o takiej samej wysokości- było chyba trzy rodzaje...
12-11-2014, 23:06 | #7 |
Imię: Daniel
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
Czyli np. jak dam białe to też spadną osiagi przy mojej pompie BOSCH 91r. ?
13-11-2014, 10:20 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Lepiej nie szukać kłopotów i dać takie, jakie powinny być.
Zgredzik |
13-11-2014, 13:41 | #9 |
Imię: Daniel
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
Skoro wtryski Mk4 i Mk5 maja wyższe ciśnienie otwarcia wtrysku tzn. Ze mają też inna pompe wtryskowa?
13-11-2014, 14:49 | #10 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Wykonań pompy Boscha było mnóstwo różnych. Generalnie dążono do zwiększenia ciśnienia wtrysku, bo to polepsza rozpylenie (atomizację) paliwa, polepsza spalanie, zmniejsza emisję szkodliwych składników w spalinach.
Zgredzik |
