Stary 23-03-2013, 17:25   #11
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: wygodniejszy fotel kierowcy
Mk3 to to te same fotele co w S-Max , i musisz sobie dopasować pozycję wygodną dla ciebie. O ile masz pełną regulację fotela .
Tym bardziej że próbujesz porównać do Passata .....
Tak jak ktoś już wcześniej wspomniał .... to jest całkiem inny typ samochodu
myślę że nawet ten fotel z (paska) by się nie sprawdził bo tu zajmujesz inną pozycję siedzenia , jest duuuużo ...... wyżej .
Stary 24-03-2013, 19:28   #12
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
nistety zgodzę się próbowałem przeszczepić fotel z omegi i dupa nie idzie go ustawić ale siedzisko jest ok dużo dłuższe ale za to nie ma gdzie go do tyłu posunąć .
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2024, 16:04   #13
rpbyc
Zarejestrowany: 30-03-2024
Model: Galaxy Mk-3
Silnik: 2.0 Duratec Flexifuel
Domyślnie Odp: Wygodniejszy fotel kierowcy
Witam Kolegów!
Odświeżam temat, może ktoś odpowie? Nabyłem takie cudo Galaxy rocznik 2011 i zauważyłem, że regulacja podparcia lędźwiowego w fotelu kierowcy jest zepsuta. Gałeczka kręci się luźno w obie strony i nic się nie dzieje. W fotelu pasażera działa aż miło.
Czy ktoś wie może jak bez nadwyrężenia sciągnąć ten pokrowiec żeby zobaczyć czy dam radę to samemu naprawić?
Nie bardzo mam chęć wymieniać fotel z tego powodu, już chyba wolałbym z podłożoną pod plecy poduszką jeździć. Aktualnie jestem na to skazany bo po 50 km jazdy bez poduszki plecy bolą że szok...
rpbyc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2024, 12:46   #14
Xavierro
Imię: Xavier
Zarejestrowany: 04-11-2021
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 25
Na youtube znajdziesz filmiki jak zdjac pokrowiec( nie trzeba ściągać całego tylko do polowy), na allegro kup drut od regulacji i go wymień, poradzisz sobie.
Xavierro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2024, 07:17   #15
rpbyc
Model: Galaxy Mk-3
Hejo, dzięki, tymczasem poszukałem i znalazłem tu na forum sporo na ten temat. Druty już zamówiłem, choć podejrzewam linkę, bo pokrętło wysuwa się u mnie z całą jakąś taką białą koszulką. Będę kombinował.
Stary 11-04-2024, 18:07   #16
rpbyc
Model: Galaxy Mk-3
Siema, to jeszcze raz ja, Jarząbek. Akcja zakończona sukcesem. Okazało się że to jednak linka z jakiegoś powodu wyskoczyła z górnego "mocowania" na tym plastiku, który podpiera lędźwia. Ale skoro druty i tak już miałem, to wymieniłem, choć stare nie były pęknięte, ale być może były i tak zbyt luźne.
Regulacja działa jak marzenie. Trochę nie ten temat, ale skoro w tym zacząłem to i kończę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
