Stary 08-04-2011, 08:47   #1
c73
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Kuga MK2
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 26
Domyślnie Delikatne terkotanie przy mocnym dodaniu gazu
Witam mam pytanie czy normalnym objawem jest jak przy mocnym wcisnieciu gazu na każdym biegu w tle pojawia się delikatny terkot (coś jak zaworki) 1,6 tdci. Przy płynnym wchodzeniu na wyższe obroty nic takiego się nie dzieje. Czy to coś groźnego może być?
c73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 07:09   #2
alo68
Avatar alo68
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford Focus II 5D HB
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 82
Domyślnie Odp: Delikatne terkotanie przy mocnym dodaniu gazu
Zależy co to za terkotanie... z doświadczenia u mnie najpierw delikatne stukanie z jakimś tam czasem coraz głośniejsze i okazało się że napinacz i koło pasowe to powodowało.
Posłuchaj pod maską z której części silnika mniej więcej to dochodzi.
pzdr
alo68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 12:17   #3
foka gdz
Avatar foka gdz
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,8TDCI
Rocznik: 06.2007
Postów: 75
U mnie terkocze podczas przyspieszania ale jak jest zimny silnik i ja mam 1,8tdci... na ciepłym nie terkocze
*Ford FOCUS MK2* *1.8TDCI* *SILVERX* *DEEP NAVY*
foka gdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2011, 14:03   #4
whysy
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus MkII Ghia (HB)
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 17
Mam dosyć podobny problem. Zdaję sobie sprawę, że tego typu objawy trzeba samemu usłyszeć, sprawdzić/podociskać część itd, ale może ktoś miał podobny przypadek.
Otóż od jakiegoś tygodnia terkocze mi Foka niemiłosiernie - zwłaszcza przy niższych prędkościach. Czasami (przy wyższych) jakby zanika na parę sekund, choć możliwe że to złudzenie akustyczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z mocą wszystko OK.
Właśnie wróciłem od mechanika - od razu padło na napinacz paska wieloklinowego. Wszyscy byliśmy przekonani że to napinacz, bo ewidentnie odgłos terkotania dochodził od niego. Niestety - pudło. Zamontowanie nowego napinacza nic nie pomogło... Po głębszej diagnozie padło na szereg części, które rzekomo trzeba wymienić aby mieć 100-procentową pewność że będzie OK (ha ha):
- napinacz
- koło pasowe
- sprężarka od klimy (ew. samo sprzęgło od sprężarki)
Generalnie mieli koło, ale nie chcieli mi dać 100-procentowej pewności, że wymiana samego koła (+ ewentualnie napinacza) wyeliminuje problem. Wszystko mogło się bowiem zacząć podobno na sprężarce...
Pomocy - nie wiem co robić. Mam zaraz jechać w trasę i zrobię pewnie z 350km przez najbliższe dni...
Wymieniać koło pasowe 'w ciemno'?
FF 1.6 TDCi 2005r 109KM
whysy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 21:01   #5
ford_user
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 103
Napisał whysy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- napinacz
- koło pasowe
U mnie dokładnie ten problem rozwiązał się po wymianie koła pasowego. Równiez zacząłem od wymiany samego napinacza i nic to nie pomogło. Nie musisz wymieniać koła pasowego "w ciemno", wystarczy jak zdejmiesz pasek i sprawdzisz czy koło pasowe ma poprzeczne luzy (wyrobione są elementy gumowe pomiędzy połówkami koła). Poza tym nie wykręcajac koła pasowego a zdejmujac tylko dolną osłonę silnika mozesz się dokładnie przyjrzeć, jak widać ślady tarcia o siebie połówek koła pasowego to ewidentnie jest ono do wymiany. Poza tym o zużyciu koła pasowego świadczą tez dośc duże drgania napinacza paska w czasie pracy silnika. U mnie dokładnie tak zdiagnozowałem koło pasowe, zanim wydałem niemałą kasę na nowe. Na szczęście nowe koła pasowe są już dużo lepiej wykonane, proponuje kupić niemiecką podróbkę, niekoniecznie z logo forda. Przy wymianie koła oczywiście wymień też pasek wielorowkowy, bo na pewno jest mocno zużyty.
ford_user jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 17:19   #6
JaroMi
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: Focus 2 TangoMetallic 1.6TDCi DPF kombi
Silnik: 1,6 HDi 109KM
Postów: 13
Witajcie
Wydaje mi sie, ze pytającemu nie chodzi o terkotanie "raz na obrót wału" - koło pasowe, napinacz, lecz "równo cztery na obrót" -czyli zaworki, wtryski lub coś takiego.
Mam i ja takie cykanie "jakby dzwoniły zaworki lub wtryski" - denerwuje mnie, ale dochodzę do wniosku, że TTTm (TenTypTakma).
JaroMi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 21:50   #7
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Założ krótki pasek (30 zł jak nie mają mechanicy do sprawdzenia) i pojeździj bez klimatyzacji. Jak rozsypało się koło pasowe w mojej sprężarce to tak jeździłem.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:58.
