Stary 05-02-2012, 13:34   #1
axe
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 126
Domyślnie diesel odpalić przejechać się aby go rozgrzać
Mam pytanie w imieniu kolegi garażującego pod chmurką TDCi.
3 dni nie jeździł autem jutro ma jechać. Nie jest pewien czy warto dziś próbować go odpalić i jeśli odpali przejechać te 20 km rozgrzać auto.
Czy akumulator się podładuje rozgrzeje uzupełni straty czy to nic nie daje.
Kierowcy ciężarówek cos takiego robią.
axe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 13:40   #2
tomek_mhtn
Avatar tomek_mhtn
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: Mondeo mk3, Mercedes Actros
Silnik: 2.0 TDDi 115HP, 11.95 V6 440HP
Rocznik: 2001, 2012
Postów: 37
Domyślnie Odp: diesel odpalić przejechać się aby go rozgrzać
Polecam tak zrobić będzie wiedział jak auto odpala czy ciężko czy bez problemu co do jazdy to nie musi wystarczy postać z odpalonym na parkingu te pół godz. i wystarczy jest to trochę lepsze niż 20km z włączonymi światłami, dmuchawą i innymi. Też jeżdżę truckiem i tak robię od wtorku stałem a scania paliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomek_mhtn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 11:28   #3
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
tyle że na postoju są niskie obroty silnika, więc i alternator mało ładuje. Lepiej już przejechać się i to na obrotach ok 2500 żeby porządnie podładować aku, bo do rozruchu po długim i mroźnym postoju z pewnością zużyje sporo prądu.
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
