Stary 24-07-2023, 13:30   #501
Esio23
Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-05-2023
Model: Szukam S-max
Silnik: 2.0 140 KM
Rocznik: Od rocznika 2007
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Koledzy pomocy
Mam problem z klimatyzacją. Tydzień temu została nabita i do wczoraj działała spoko. Dziś klima przestała działać. Kompresor chodzi, wiatrak chodzi, żadnych błędów na panelu i w forscanie. Po zrobieniu adaptacji klap z panelu klimy przez chwilę wieje zimne powietrze, ale po chwili znów jest ciepłe. Takie coś wczoraj sprawdziłem w samochodzie. Mam program i kabel ale nie wiem jakie parametry mam sprawdzić na forscanie aby coś wywnioskować. Proszę o pomoc
Typ Pliku: jpg IMG20230723195409.jpg (96.8 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20230723194135.jpg (92.7 KB, 30 wyświetleń)
Esio23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2023, 09:39   #502
Dynia
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 46
dopadło i mnie ;-)
po przeczytaniu wszystkich postów w tym temacie mam jeszcze kilka pytań.
U mnie sytuacja wygląda tak:
1. Klima się włącza - wiatrak startuje na 1 biegu - 13% (według ForScan). Dla testu wyłączyłem nawiew i "podgrzałem" auta do 100 stopni ale nie włączył się wentylator aby "schłodzić" płyn chłodniczy (a moim zdaniem przy takiej temperaturze już powinien). Więc żeby zbić temperaturę włączyłem nawiewy na maxa. ForScan przez chwilę pokazał wartość FANDC ok 25% i powoli spadał do 13%. Na razie nie miałem możliwości podłączenia na krótko wiatraka ale czy jak wiatrak startuje i nawet przez chwilę (krótką) dochodzi do 25% to czy to oznacza że wiatrak jest sprawny a padnięty moduł (lub coś innego) ??
2. Nie chłodzi cała prawa strona. Na ustawieniu "HI" dmucha gorące powietrze na "LO" słychać że "klapki" się przestawiają ale prawa strona zaczyna dmuchać (moim zdaniem) powietrzem z zewnątrz. kalibracja zrobiona kilka razy. Błąd na climatroniku 9086 (ale w FS brak błędów). Potwierdza to co przypuszczałem że jakaś klapka się nie domyka. Kolejne pytanie ;-)
Gdzie znajduje się silniczek odpowiedzialny za nawiew prawej strony?
3. Klima nabijana w maju. Czy po wartościach czujnika ciśnienia z A/C z ForScan ok 770k/Pa - AC off oraz ponad 1000k/Pa AC on można wnioskować że układ szczelny i czynnika nie brakuje?
Reasumując. Moim zdaniem musze zacząć od ożywienia wiatraka tj żeby pracował na wyższych biegach oraz wyeliminowanie problemu z klapką prawej strony - czy po załączonych zdjęciach z informacjami FS można coś jeszcze wyczytać o niesprawnościach?.
Nie chcę zakładać dodatkowych tematów i zapytam tutaj
- jak widać na załączonych zdjęciach z FS wartość AAC temperatura otoczenia pokazuje różne dziwne wartość a temperatura na wyświetlaczu w aucie ok - czy to coś jest nie tak czy to sa różne czujniki?
- jak dogrzałem auto do 100 stopni to wskazówka od temperatury niewiele drgnęła. Wydaje mi się że jak FS pokazywał 100 stopni to powinna być znacząco wychylona poza wskazania optymalne czyli ok 88-90 stopni. Czy to jest normalne czy trzeba coś kalibrować / wymieniać.
Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi.
Typ Pliku: jpg AC-off.jpg (20.5 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg AC-on.jpg (17.9 KB, 18 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg AC-on3.jpg (19.7 KB, 17 wyświetleń)
Dynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2023, 07:31   #503
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,863
Napisał Dynia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety, w Fordach normalne.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2023, 12:33   #504
Dynia
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 46
tomao dziękuje za odpowiedź, a ktoś wie gdzie znajduje się ten silniczek od sterowania nawiewem prawej strony (pasażera) ?
Stary 01-05-2024, 13:53   #505
pawleex
Zarejestrowany: 22-10-2019
Model: S-max
Postów: 4
Napisał Esio23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy pomocy
Witam.
Odkopię troszkę ten długi wątek.
Mam problem (chyba) podobny do tego cytowanego. Klima załącza się z autem, najpierw chłodzi mocno, i wieje mocno. W miarę obniżania temperatury w samochodzie nawiew zwalnia i temperatura z nawiewu w moim odczuciu też troszkę rośnie. Po jakimś czasie wieje coraz szybciej i coraz cieplejszym powietrzem (zewnętrznym).
Wskazanie panelu: AC ON
Wiatrak: kręci się
Sprężarka: kręci się
Rurka do klimy myślę że jest zimna.
Aby przywrócić chłodzenie klikam AC dwukrotnie, wystarczy szybkie przełączenie ON/OFF/ON i znowu chwilę chłodzi.
Spotkaliście się z takim problemem? Macie jakieś podpowiedzi? Na razie tydzień weekendowy to ciężko będzie się do kogoś dostać, może sam będę mógł sprawdzić jakieś rzeczy.
S-max z 2013r, 2,0 tdci.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawleex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2024, 21:26   #506
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,361
Zakładając że jest szczelne i klima nabita, to padnięty zawór rozprężny a on pewnie padł przez syf w układzie(padająca sprężarka).
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2024, 13:02   #507
pawleex
Model: S-max
Postów: 4
Dzięki. Widzę, że w takim razie muszę tydzień poczekać na jakiś serwis w celu potwierdzenia diagnozy. Zaktualizuję jak się dowiem coś mądrego.
Stary 15-05-2024, 17:44   #508
pawleex
Model: S-max
Postów: 4
Zaktualizuję, układ jest szczelny. Na pomiarach ciśnień wychodzi że po chwili niskie ciśnienie rośnie, wysokie spada. Wtedy na komputerze widać wzrost temp parownika. Nie trzeba klikać on/off/on, chwilę podmucha ciepłym i ciśnienia zaczynają wracać do prawidłowych po to żeby osiągając niską temp na parowniku (dmucha zimnym) znów zacząć się trochs wyrównywać I tak cykl trwa. Wymieniony rozprężny na parowniku. Podmieniany zawór regulacyjny w sprężarce i nic. Brak pomysłu jednoznacznego - tzn pomysł jest - sprężarka, tylko to droga zabawa żeby wymieniać bez potwierdzenia...
Stary 15-05-2024, 17:56   #509
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 140
Do wymiany osuszacz. Zamarza dlatego przestaje działać klimatyzacja, jak zamarznie brak przepływu czynnika dlatego wahania ciśnień.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2024, 18:44   #510
pawleex
Model: S-max
Postów: 4
Dzięki za trop ale...
Skraplacz był wymieniony rok temu/albo dwa, musiałbym poszukać faktury - jako przyczyna problemu z klimatyzacją, teoretyczna nieszczelność + uzupełnienie czynnika (nie wiem czy nie zostałem wtedy naciągnięty). Niestety po tej wymianie wtedy nadal klimatyzacja nie działała dobrze (czyt. opis powyżej). Nie kontynuowałem wtedy naprawy, ta i inne rzeczy wtedy mnie trochę kosztowały.
Więc jeżeli skraplacz jest w komplecie z osuszaczem to jest nowy, a od tej pory nie było nic robione, teraz mam informację że układ jest szczelny.
Edyta: poza tym osuszacz jest chyba na skraplaczu właśnie czyli na wysokim, czyli na gorącym końcu. Jak ma zamarzać?
Ostatnio edytowane przez pawleex ; 15-05-2024 o 19:13
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
