02-10-2010, 07:17 | #1 |
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 15
Mondeo Mk3 nie odpala po nocy
Na początek witam wszystkich mam taki problem ze swoim mondkiem TDDI 115 z 2001r po nocy nie chce odpalić był podpięty do kompa i zero błędów kręci a nie pali układ jest nie zapowietrzony sprawdzałem przy wtryskach paliwo sika jak tra la la jak poruszam kostkami tom na pompie i tom od jakiegoś czujnika co wchodzi w głowice z prawej strony za kołem pasowym to odpala ale dymi na biało i szarpie przez chwile dodam że po rozgrzaniu jest wszystko ok można go palić co kawałek i chodzi od strzału i nie dymi i za diabła nie wiem co to może być mechanik z twierdził że to sterownik pompy .Pomóżcie .
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 04-10-2010 o 17:17 |
02-10-2010, 07:38 | #2 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Odp: nie odpala po nocy
a świece sprawdzał mechanik?skoro piszesz, że po rozgrzaniu już zaskakuje to możliwe, ze któraś świeca jest na wyjściu, jak okaże się nie to to będziemy sprawdzać dalej
P>S następnym razem opcja szukaj się kłania |
02-10-2010, 10:23 | #3 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 15
świece są ok forum też przeszukałem i nic co sprawdzałem nie pomaga mam takie pytanie czy sterownik pompy wykazał by na kompie
02-10-2010, 13:20 | #4 |
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
powinien wyskoczyć błąd na kompie, a przy próbie odpalania słychać w ogóle żeby pompka się uruchamiała?
02-10-2010, 17:05 | #5 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 15
Teraz nie odpala wcale nawet na ciepłym pompka chyba działa bo jak ściągnę przewód za filtrem i przekręce na zapalanie to leci paliwo nie wiem właśnie czy ta pompka ma pracować przy włączonych kontrolkach czy na rozruchu
02-10-2010, 21:20 | #6 |
Zarejestrowany: 15-01-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 51
a może akumulator? np zwarcie wewnętrzne akumulatora. ja miałem takie coś, normalnie palił, palił, aż nagle nie zapalał za którymś razem. okazało się, że aku miał taką wadę.
04-10-2010, 05:50 | #7 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 15
pisałem że kręci a nie pali
04-10-2010, 14:35 | #8 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 15
nikt mi nie jest w stanie pomóc
05-10-2010, 09:27 | #9 |
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Odp: Mondeo Mk3 nie odpala po nocy
paliwo mogło lecieć jeszcze to z przewodów, sprawdź jeszcze raz czy pompka odpala, bo kumpel miał takie objawy jak Ty (kręcił, ale nie odpalał) no i poszła pompa paliwa
05-10-2010, 09:52 | #10 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,310
pytanie podstawowe gdzie i na jakim kompie sprawdzałeś auto? jeżeli na uniwersalnym to niestety szanse są średnie ze wykaże błąd na TDCI
Jeżeli na zimnym nie pali a na ciepłym pali na dotyk to wygląda na świece żarowe od tego bym zaczął sprawdzić można prosto a koszt nie aż taki straszny |
