Stary 01-03-2014, 23:30   #31
sethh1
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2.3
Postów: 4
Domyślnie Odp: Demontaż deski rozdzielczej - całego pulpitu przedniego
Mam pytanie - czy jest możliwe zdemontowanie tylko górnej części deski rozdzielczej?
Od strony kierowcy narożnik deski dolega, natomiast od strony pasażera odstaje ok 3 mm i z tego miejsca na nierównościach dochodzi irytujący dźwięk - jakby pocierać styropian o styropian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę bardzo wdzięczny za poradę, może zasugerujecie do kogo się udać z takim problemem?
pozdrawiam
sethh1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 12:06   #32
dadi
Avatar dadi
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: CITROEN
Silnik: 1.4 HDI
Postów: 87
Zdjąć dół to nie jest dużo pracy, a lepiej to zrobić, albo chociaż wystarczy odkręcić bez odpinania wszystkich wtyczek z konsoli środkowej i opuścić na dół, bo musisz odkręcić mocowanie poduszki powietrznej od stelaża. Plastik jest dosyć słaby, więc lepiej nie odchylać go na siłę, bo może popękać.
Poza tym i tak dolna konsola mocowana jest do górnej, więc i tak musisz odkręcić. Środkowej konsoli nie musisz ruszać, ale radio musi być wyjęte, bo jest za nim jedna śrubka. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dadi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 07:29   #33
Banzaj
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1890 TDI
Postów: 7
Witam!
Przeglądałem toten cenny wątek bo wczoraj również zablokowała mi się recyrkulacja i nie mogę jej wyłączyć. Jako, że jest jeszcze zima, a i przeraża mnie ogrom roboty przy naprawie (chodzi o demontowanie połowy autka), mam pytanie. Czy możliwe jest mechaniczne otwarcie klapy nawiewu świeżego powietrza, tak że by jeździć ze "świeżym powietrzem", a żeby zrobić to jak najmniejszym nakładem pracy. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich.
Tomek
Banzaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 07:58   #34
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Dojście do tej klapy jest od strony filtra pyłkowego, ale przesuwając tę klapę mechanicznie uszkodzisz zębatki w jej napędzie. Patrz link:https://www.sgaf.de/sites/sgaf.de/fi...2af99e2a27.jpg
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 08:18   #35
Banzaj
Model: Galaxy
Silnik: 1890 TDI
Postów: 7
Dzięki za odpowiedź. Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem nie ma innej możliwości jak tylko rozebrać pół autka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 02-03-2015 o 07:53
Stary 28-02-2015, 23:17   #36
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Jesteśmy akurat po takiej niewdzięcznej robocie. tj. wymianie nagrzewnicy z przódu koledze z Sandomierza.
Współczuję ci wiedząc co cię czeka.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 08:32   #37
mkris40
Zarejestrowany: 15-03-2012
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Witam. Chcę wymienić ramkę radia i przełączników z Galaxy 2005 która jest wielkości dla radia 1,8 di, natomiast aby zamontować radio z navi potrzebne jest 2 din ( np, z sharana lub z orginał Galaxy z navi> Pytanie: czy aby przełożyć ramkę trzeba zdemontować całą deskę czy jest jakiś prostszy sposób ?
mkris40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 21:52   #38
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Nie ramkę demontujesz od góry bez zdejmowania deski po wyjęciu radia masz śruby w środku. zaraz jeszcze wkleję fotki ale ale to jest chyba ta sama ramka z tego co pamiętam u mnie radio 2 din weszło tylko musiałem podciąć kawałek plastiku na dole taki kołnierzyk.Masz zaznaczone gdzie jest mocowanie i gdzie podcinałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miłej zabawy najpierw zmierz potem tnij.
Typ Pliku: jpg P1110438.jpg (94.2 KB, 132 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1110437.jpg (89.7 KB, 107 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1110439.jpg (92.6 KB, 91 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1110440.jpg (87.0 KB, 99 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 25-05-2015 o 22:01
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:15.
