06-02-2012, 17:57 | #1 |
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: mondeo, transit
Silnik: 2,5 V6 2,0DI
Rocznik: 1997 2002
Postów: 15
2,5 v6 silnik zatrzymał sie na mrozie zatarty??
2,5 v6 1997 z gazem sekwencja dwu letnia wczoraj po odpaleniu przy temperaturze jakieś -20 C coś w silniku zaczęło delikatnie klekotać i nierówno zaczął pracować początkowo myślałem że moze coś z elektryką cewka, przewody, świece. Po 10 minutach pracy na wolnych obrotach przygazowałem go delikatnie do 3000 obr i silnik po prostu stanął, nie kręci, nie zdążył się nawet nagrzać nie zapaliła się kontrolka smarowania. Dodam, że wcześniej palił bez zarzutów na dotyk przy największych mrozach. Silnik igiełka. Co mogło się stać zatarty, może rozrząd ???? |
07-02-2012, 14:35 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Odp: 2,5 v6 silnik zatrzymał sie na mrozie zatarty??
Rozumiem, że rozrusznik nie obraca silnikiem. Spróbuj też włączyć 5 bieg i popchnąć auto, czy silnik się obróci.
07-02-2012, 16:46 | #3 |
Imię: jarek
Rocznik: 1997 2002
Postów: 15
rozebrałem dziś silnik ze szwagrem okazało się że jest dziura w tłoku po zdjęciu górnych pokryw poprzestaliśmy na rozbiurce nie wiadomo co jeszcze poszło ?? czy naprawa się opłaca??? czy lepiej kupić używany za 1000 zł ??? po tym ile kasy w niego włożyłem żal mi go sprzedawać.
07-02-2012, 23:47 | #4 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
uzywany, remont od 1500 w gore
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
08-02-2012, 07:08 | #5 |
Imię: jarek
Rocznik: 1997 2002
Postów: 15
08-02-2012, 07:31 | #6 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
na obrazku wyglada ladnie, tak jak i Twoj zapewne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do przebiegu doloz 2 lub 3 na poczatku zamiast 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. W ktorym tloku masz dziure ? W tym przy pompie wody ?
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! Ostatnio edytowane przez 1olek ; 08-02-2012 o 07:38 |
08-02-2012, 17:31 | #7 |
Imię: jarek
Rocznik: 1997 2002
Postów: 15
dokładnie w tym przy pompie wody, pompe wymieniłem kompletną z obudową bo talerzyk dziurę wydarł 30 grudnia 2011 na orygiał 420 zł, normalnie już mam dosyć forda, żeby nie to ile już kasy w niego włorzyłem do bym go sprzedał za 2000 zł bez żadnych skrupułów, 1olek a skąd te pytanie czyżby miałeś podobnie??? co za przyczyna??? gaz??
08-02-2012, 18:30 | #8 |
Postów: 6,370
ten cylinder jest najslabiej chlodzony, zazwyczaj on siada, taka wada tego silnika, ponoc w tym nowszym 2498 cm to poprawili, nie mam gazu i nigdy nie mialem ale jak przywiozlem auto z Niemiec z rozwalonym silnikiem to ten tlok nie istnial u mnie, kupilem drugi silnik a ze tarego sprzedalem czesci, za sam blok i glowice wziolem 400 zl na zlomie bo sa aluminiowe, lancuch rozrzadu z napinaczami, kolo pasowe itp, nawet po tloki ludze dzwonili ale wywalilem na zlom bo tez aluminiowe bylyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
10-02-2012, 10:46 | #9 | |
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Na zdjęciu widać, że ma rezonator czyli tą zaslepioną rurkę a one były chyba montowane do połowy rocznika 1997. Oczywiście jesli silnik zdrowy to w niczym to nie przeszkadza, ja mam ten rocznik, przebieg 300 tys. i nie narzekam. P.S. ten przebieg w aukcji tez jest chyba troszke niewiarygodny.
strona firmowa |
10-02-2012, 17:04 | #10 |
Imię: jarek
Rocznik: 1997 2002
Postów: 15
koledzy da się jakoś sprawdzić silnik przy zakupie, jak jest kompletny z rozrusznikiem da się zakręcić żeby ciśnienie chociaż na tłokach zmieżyć??? na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie???
