Stary 10-04-2014, 21:58   #1
HansRZ
Imię: Hans
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK1 GLX Hatchback
Rocznik: 1995
Postów: 38
Domyślnie metaliczne tykanie pod maska
MK1 2,0 '95 ZETEC Lpg stag 3.
Mam do was pytanie co może być przyczyną stukania wychodzącego spod maski. Jest to metaliczne stukanie (coś takiego: tyk tyk tyk). Znajomy polecił mi dodatek do oleju który miał usprawnić prace mechanicznych popychaczy. Faktycznie może coś pomogło ale tylko na chwile ( efekt nie był powalający ale trochę ucichł ;p).
Dodam ze silnik jak jest zimny szarpie i nie da rady przekroczyć 2 tys. obr. Wszystko znika gdy tylko wskazówka wejdzie w skale temperatury.
ma ktoś jakieś pomysły?
HansRZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 19:07   #2
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: metaliczne tykanie pod maska
Masz na myśli cykanie z okolic pokrywy zaworów, które ustaje wraz ze wzrostem temperatury silnika?
Jeśli tak, ja bym obstawiał hydropopychacze - albo ktoś wcześniej jeździł na oleju mineralnym, albo Ty na takim jeździsz i jest po prostu za gęsty. Do tego mineral, zwłaszcza tani i zmieniany rzadko lubi się zwęglać.
Miałem kiedyś escorta i też przerabiałem ten temat - poszły nowe szklanki + przejście na półsyntetyk i ten zabieg pomógł, aczkolwiek ludzie pisali kiedyś też o wytartych wałkach rozrządu.
To co ja bym zrobił na chwile obecną to:
a) wyjąć hydropopychacze i spróbować je wymyć w myjce ultradźwiękowej lub chociaż spróbować je umyć preparatem do mycia hamulców i może jakoś igłą by dało się te otworki przepchać.
b) kupić preparat do płukania silnika i przejść na półsyntetyk lub nawet pełen (naprawdę nic się złego silnikowi nie zrobi. Jesienią namówiłem w końcu kolegę z pracy i w swoim seacie przy 370kkm zrobił płukankę + 10w40 i na chwilę obecną dobił do 390kkm. Ja mam w dieslu 303kkm i przy 250kkm zacząłem robić płukanki - olej dużo dłużej zostaje jasny.)
Jeśli w ruch poszły by te popychacze, to 16 sztuk razy 20-30zł to jednak spora suma. Do tego nie wiadomo w jakim stanie są wałki rozrządu.
No chyba, że coś innego u Cb hałasuje.
Napisał HansRZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To był jakiś produkt Liqui Moly, Wynns, STP czy motodoktorek za 10zł?
Może się zawiesza któryś zawór?? Jak temat świec, przewodów i ostatecznie cewki? Dzieje się tak na LPG czy/i na benzynie?
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 11-04-2014 o 19:25
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 01:44   #3
jogopeda
Avatar jogopeda
Zarejestrowany: 06-06-2009
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
tez obstawiam popychacze, nie wlasciwy olej szybko je psuje a pozniej slychac takie tik tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pamietaj o forada trzeba dbac by on dbal o Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jogopeda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 12:38   #4
HansRZ
Imię: Hans
Rocznik: 1995
Postów: 38
Olej to 10 w 40 lotos;p jest jasny i czysty;p poprzedni właściciel tez takiego używał. Płyn który dolałem był niemieckiej firmy i kosztował kolo 60 zl;p i nie był to żaden "doktorek".
Z tykaniem jest tak że na benz i lpg słychać to tak samo;p
Rozrząd był robiony 20 tys. temu także raczej odpada przetarcie wałków. W listopadzie wymieniłem wszystkie 4 świece;p kable są w porządku;p
Stary 13-04-2014, 18:38   #5
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Jest taka niemiecka firma HANS PRIES TOPRAN GERMANY i z niemcami to ma tyle wspólnego, co napis na pudełku, dlatego pytam się jakiej to jest firmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co ma rozrząd do tego? Nadal obstawiam hydropopychacze, a wałek nie będzie przetarty tylko co najwyżej wytarty i to lekko.
No chyba, że rozrząd jest źle ustawiony, tylko nie wiem, czy w przypadku hydro cykanie będzie się pojawiało. W TD są płytki i przy lekko przestawionym rozrządzie też potrafi specyficznie cykać, ale tutaj nie ma automatycznej korekty luzu zaworowego.
Stary 17-04-2014, 23:34   #6
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 251
myślę że to cykaja wtryski od gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 16:49   #7
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Napisał ratmed24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale wtryski gazowe mogą cykać metalicznie? - ja bynajmniej nie słyszałem jeszcze takich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i one raczej nie cichną wraz z nagrzewaniem??
Stary 09-05-2014, 09:04   #8
HansRZ
Imię: Hans
Rocznik: 1995
Postów: 38
Liqui Moly jednak;p
Bump: Liqui Moly jednak;p
Typ Pliku: jpg WP_20140508_024.jpg (94.6 KB, 8 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
