22-02-2012, 10:06 | #1 |
Imię: darek
Zarejestrowany: 22-02-2012
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 99
Postów: 4
Gdzie znajduje się czujnik wałka rozrzadu ???
Witam posiadaczy małych kaczuszek. Byłem ostatnio na kompie i mam bład czujnika wałka rozrzadu moze mi ktos podpowie gdzie on sie znajduje bo chciałbym go wymienic. i powiedzcie co ile sie wymienia rozrzad w naszych kaczkach?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-02-2012, 19:44 | #2 |
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Odp: czujnik wałka rozrzadu ???
w ka nie ma przewidzianej wymiany rozrządu (bo jest to łańcuch) chyba, że się coś dzieje dziwnego - hałasuje łańcuch, uszkodzony jest napinacz itp,
wiec jeżeli nie słychać tego łańcuszka to nie ma co kombinować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do czujnika wałka rozrządu to jest on zamocowany właśnie w pokrywie łańcuszka rozrządu - w silniku jest to strona gdzie jest pasek napędu alternatora, wspomagania itp. |
23-02-2012, 08:25 | #3 |
Imię: darek
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 99
Postów: 4
Odp: Gdzie znajduje się czujnik wałka rozrzadu ???
Z rozrzadem jest ok cichutko nic nie klekocze i nie chałasuje,natomiast chciałem sprawdzic ostatnio grzanie silnika i wyskoczył mi własnie bład czujnika połaorzenia wałka rozrzadu i dlatego chce go wymienic a orientujesz sie moze jaka temp. powinna byc w ka bo po podłaczeniu kompa miałem 72 st i dopiero powoli rosła przyznam ze to były te mrozy ,jakby ktos pytał to termostat wymieniłem tzn sam wkład wahler
26-02-2012, 11:15 | #4 |
Imię: Izabela
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Temperatura otwarcia termostatu 85..89°C , temperatura pełnego otwarcia 99...102°C. Temperatura silnika zależy od wstawionego termostatu czy ma 88° czy 92°C
Pozdrawiam Iza |
28-02-2012, 17:32 | #5 |
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
ori ford miał termostaty 88° czy 92°C
